با سلام آقا چراغ چک ماشین ما وقتی یه راه دور میریم روشن میشه مثلاً تو جاده روشن میشه اما تو شهر روشن نمیشه دلیلش چیه؟
128 نفر آنلاین
سلام خسته نباشید
علت گاز نخوردن و روشن شدن چراغ چک و چشمک زدن D ماشین جیلی امگرند 7 حین رانندگی چی میتونه باشه؟
علت گاز نخوردن و روشن شدن چراغ چک و چشمک زدن D.
سلام اینجا دلایل اصلی روشن شدن چراغ چک رو دقیق توضیح میدم، چون این مشکل زیاد پیش میاد.
علائمی که میگم رو با دقت چک کن تا خودت متوجه بشی مشکل چیه.
اگه چراغ چک ماشین کسی روشن شد و مشکل خاصی داشت که ننوشته بودم بپرسه جواب میدم.
همیشه روشن شدن چراغ چک به معنی یه خرابی جدی نیست.
بهتره یه مسافت کوتاه رانندگی کنی، اگه چراغ خاموش شد و دیگه روشن نشد، مشکلی نیست.
اما اگه دوباره دیدی روشن شده، بدون که یه ایرادی هست و باید بررسیش کنی.
اینجا دلایل رایج روشن شدن چراغ چک و کارهایی که باید انجام بدی رو برات توضیح میدم.
یکی از شایعترین دلایل روشن شدن چراغ چک همین سنسور اکسیژنه.
سنسور اکسیژن، میزان اکسیژن توی دود اگزوز رو بررسی میکنه و به ECU (کامپیوتر ماشین) میگه که چقدر سوخت بسوزونه.
اگه این سنسور خراب بشه، ECU اطلاعات اشتباه میگیره و سوخت بیشتری مصرف میکنه، ممکنه دود سیاه از اگزوز بیاد، و مصرف بنزین بالا بره.
علائم خرابی سنسور اکسیژن چیه؟
چیکار کنیم؟
با دیاگ زدن مشخص میشه که سنسور اکسیژن خرابه یا نه. معمولاً با تعویض سنسور مشکل حل میشه.
اگه ماشینت قدیمیه، باید بیشتر مراقب مبدل کاتالیستی باشی.
کاتالیزور وظیفه داره آلایندههای دود اگزوز رو کاهش بده. اگه خراب بشه، دود سمی بیشتری تولید میشه و موتور تحت فشار قرار میگیره.
علائم خرابی مبدل کاتالیستی چیه؟
چیکار کنیم؟
تعویض کاتالیزور هزینهبره، ولی بعضی وقتا تمیز کردنش با شوینده مخصوص جواب میده، اگه کاملاً خراب باشه، چارهای جز تعویضش نیست.
برای اینکه از این مشکل جلوگیری کنی، همیشه سنسور اکسیژن، روغن موتور و شمعهای ماشین رو چک کن.
این سنسور مقدار هوای ورودی به موتور رو میسنجه و اطلاعات میفرسته به ECU تا میزان پاشش سوخت تنظیم بشه.
اگه سنسور خراب بشه، موتور یا سوخت زیاد مصرف میکنه یا کم میاره.
علائم خرابی سنسور جریان هوا چیه؟
چیکار کنیم؟
اگه هوا خیلی آلوده باشه، این سنسور کثیف میشه، یه بار با اسپری تمیزکننده سنسور هوا امتحان کن، شاید مشکل حل بشه، اگه درست نشد، باید عوضش کنی.
مخصوصاً اگه توی یه شهر آلوده زندگی میکنی، حتماً این سنسور رو چک کن، چون آلودگی هوا میتونه خرابش کنه.
شمعها جرقه میزنن تا سوخت توی سیلندر مشتعل بشه، اگه شمعها یا وایرها مشکل داشته باشن، احتراق ناقص میشه و موتور بد کار میکنه.
علائم مشکل در شمعها و وایرها چیه؟
چیکار کنیم؟
اگه ماشین بد کار میکنه، اول شمعها و وایرها رو چک کن.
اگه موقع رانندگی احساس کردی ماشین خوب گاز نمیخوره یا ریپ میزنه، احتمالاً مشکل از شمعها یا وایرهاست و باید سریع عوضشون کنی.
کوئل برق لازم برای جرقه زدن شمعها رو تأمین میکنه، اگه خراب بشه، جرقه ضعیف میشه و موتور بد کار میکنه.
علائم خرابی کوئل چیه؟
چیکار کنیم؟
کوئل رو میشه با دیاگ چک کرد، اگه مشکل داشت، تعویضش کن چون اگه بسوزه، شمع و باتری رو هم خراب میکنه.
اگه چراغ دینام ماشینت روشن شد، ممکنه باتری در حال ضعیف شدن باشه.
توی ماشینهای جدید، یه چراغ مخصوص برای خرابی باتری هست، ولی توی مدلهای قدیمی، معمولاً ضعیف شدن باتری باعث روشن شدن چراغ چک میشه.
پس اگه دیدی چراغ چک روشن شده و ماشینت دیرتر از حالت عادی استارت میخوره، باتری رو هم چک کن.
علائم باتری ضعیف یا خراب چیه؟
چیکار کنیم؟
با مولتیمتر ولتاژ باتری رو چک کن، اگه کمتر از ۱۲ ولت بود، باتری داره ضعیف میشه و باید تعویض بشه.
این سیستم برای کاهش آلایندگی گازهای خروجی ساخته شده. اگه خراب بشه، ماشین بد کار میکنه و چراغ چک روشن میشه.
این یکی از اون مشکلاتیه که اگه حلش نکنی، ممکنه کلی خرج روی دستت بذاره!
اگه فقط شیر این سیستم خراب شده باشه، هزینهش زیاد نیست، ولی اگه لازم باشه کل مسیرش رو تمیز کنن، خرجش بیشتر میشه.
بهتره سریع درستش کنی، چون اگه این مشکل به انژکتور آسیب بزنه، باید چند برابر خرج کنی!
علائم مشکل در سیستم چرخش گاز اگزوز چیه؟
چیکار کنیم؟
گاهی وقتا فقط کثیف شده و با تمیز کردن حل میشه، اگه مشکل جدی باشه، باید تعویضش کنی.
ترموستات وظیفه داره دمای موتور رو کنترل کنه و اگه دماش بالا بره، یه جریان خنک میفرسته که موتور داغ نکنه.
اما اگه مایع خنککننده دیر به دیر عوض بشه، پر از گردوغبار میشه و درست کار نمیکنه.
پس حواست باشه که همیشه مایع خنککننده بهموقع عوض بشه.
علائم خرابی ترموستات چیه؟
چیکار کنیم؟
ترموستات معمولاً قابل تعمیـر نیست و باید تعویض بشه.
انژکتور معمولاً خیلی دیر خراب میشه، ولی اگه خراب بشه، باید یه هزینه سنگین برای تعمیرش بدی.
بهترین کار اینه که از عادتهای بد رانندگی مثل رانندگی با سوخت کم و دیر عوض کردن فیلتر بنزین پرهیز کنی تا انژکتور عمر بیشتری داشته باشه.
اگه انژکتور خوب کار نکنه، سوخت یا کم میاد یا بیشازحد پاشیده میشه.
علائم خرابی انژکتور سوخت چیه؟
چیکار کنیم؟
اول با شستشوی انژکتور تست کن، اگه درست نشد، شاید نیاز به تعویض داشته باشه.
گاهی وقتا نصب اشتباه دزدگیر باعث میشه چراغ چک ماشین روشن بمونه.
چون کامپیوتر ماشین فکر میکنه یه چیز غیرعادی توی سیستم برق ماشین هست.
این مشکل حتی میتونه باعث برقدزدی بشه و باتری ماشین رو زودتر خالی کنه.
پس حتماً نصب دزدگیر رو به یه متخصص بسپاری.
اگه توی موتور نشتی خلأ باشه، سوخت و هوای ترکیبشده بههم میریزن و موتور بد کار میکنه.
ماشین چند تا سیستم خلأ داره که وظایف مختلفی انجام میدن.
اگه حس کردی ماشینت درجا کار نمیکنه یا دور موتور الکی بالاست، ممکنه نشتی خلأ داشته باشی.
این مشکل روی عملکرد موتور تأثیر میذاره و بهتره زودتر چکش کنی.
اگه چراغ چک ماشینت روشن شد، قبل از اینکه دستپاچه بشی، این سؤالاتو از خودت بپرس:
اگه درپوش باک شل باشه، ممکنه چراغ چک روشن بشه. این مشکل معمولاً بعد از سفت کردن درپوش، خودبهخود حل میشه، ولی ممکنه چند ساعت طول بکشه.
اگه ماشینت داره بد کار میکنه و چراغ چک هم روشن شده، ممکنه شمعها از کار افتاده باشن.
اگه اینطوریه، بهتره با یدککش ببری مکانیکی، چون رانندگی توی این شرایط میتونه به موتور آسیب بزنه.
اگه همزمان با روشن شدن چراغ چک، یه صدای غیرعادی هم شنیدی، بهتره ریسک نکنی و با یدککش ببری مکانیکی.
اگه چراغ چک داره چشمک میزنه، یعنی یه مشکل جدی توی موتور وجود داره، مثل داغ شدن بیشازحد موتور.
این موضوع میتونه ضررهای سنگینی به ماشینت بزنه، پس بهتره سریعاً ماشین رو خاموش کنی و با مکانیک تماس بگیری.
چراغ چک هر وقت روشن بشه، یعنی یه مشکلی توی ماشین هست که نباید نادیدهش بگیری.
بعضی مشکلات سادهان و خودت میتونی حلشون کنی، ولی بعضی دیگه نیاز به تعمیرکار حرفهای دارن.
با یه دیاگ زدن، مکانیک میتونه سریع بفهمه مشکل چیه و اگه نیاز باشه، قطعه خراب رو تعویض کنه.
سلام من ماشین سورن پلاس صفر گرفتم
موقعی که کولر روشنه تو دنده یک و دنده دو ماشین گاز نمیخوره
در ضمن چراغ چکش روشن شده.
سلام پراید مدل ۸۵ مشکل خودرو اینه که وسط خیابون در حال راننگی چراغ چک روشن خاموش میشه و خودرو خاموش میشه اگه امکان داره علتش رو بگین.
با سلام ماشین ساینا ex هست بعد از یک روز که از موتورشویی گذشت چراغ چک روشن شد.
مسافتی و تا خونه طی کردم بدن مشکل ولی حالا که ماشین در جا کار میکنه با گاز دادن، ماشین خاموش میشه، ممنون میشم راهنمایی کنید.
سلام یه سالی هست تیبا دو دارم چراغ چکش روشن شده مراجعه میکنم میگن از سنسور دور موتوره.
تا حالا دوبار عوضش کردم ولی بازم چراغ چک روشن میشه دور موتور هم مشکلی نداره ۳۰۰۰ رو هم رد میکنه کلافم کرده.
سلام و خسته نباشید منم ماشینم ساینا مدل ۹۷ هست.
من چند وقتیه ک وقتی ماشین رو روشن میکنم و دو دقیقه حرکت میکنم چراغ چک روشن میشه.
رفتم دیاگ زدم گفت سنسور اکسیژن خطا میده پاک کردم دوباره روشن شد.
درحالی ک دو ماه پیش سنسور اکسیژن عوض کردم کروز انداختم روش ممنون میشم راهنماییم کنید.
سلام ماشینم ۲۰۶ و بعضی وقتا در حال حرکت چراغ چک روشن میشه.
وقتی جلوش توی دست انداز میوفته یا یهو تقه میخوره روشن میشه و گاز کمتر میخوره و با خاموش روشن کردن ماشین درست میشه و چراغ چک خاموش میشه.
سنسور اکسیژن رو هم تازه عوض کردم
لطفا راهنمایی کنید.
سلام ماشین پراید زمانی تازه روشن میکنیم چراغ چک روشن میشه.
بعد از نیم ساعت بعضی وقتا کمتر یا بیشتر خاموش میشه باز تا یک زمان طولانی خاموش کنی دوباره تکرار میشه دلیل و علت چیه؟
سلام ماشین من پراید مدل ۹۸ تو سربالایی کشش نداره اصلا نمیکشه انگار ۱۰ نفر داخل ماشین هستن.
چراغ چک ماشین هم روشنه، سنسور دور موتور وایر شمع صفحه کلاج سنسور دریچه گاز نو هستن.
ممنون میشم نظرتون رو راجب این مشکل بگید.
سلام وقتتون بخیر
من ماشینم پرایده چند وقت پیش موتورش رو شستم از اون موقع چند کیلومتری که با ماشین راه میرم چراغ چک روشن میشه.
ماشینو که خاموش میکنم دوباره روشن میکنم چراغ چک خاموش میشه اما بعد چند دقیقه دوباره روشن میشه
رله ش رو یکی دو بار باز کردم توش رو هوا گرفتم بازم همونجوریه
سلام ۲۰۶ مدل ۹۱ دارم سر صبح فقط اولین استارتو میزنم و ماشین روشن میشه سه کار میکنه.
چراغ چک روشن میشه و موتور لرزش داره دیاگ زدم احتراق ناقص تو سیلندر یک و دو داره شمع وایر کویل دسته دو انژکتور نو تعویض کردم بنزین سوپر زدم روغنشو عوض کردم ولی مشکل حل نشده.
مکانیک شمعو نیگا کرده و بوی بنزین سر شمع یک و دو داره تورو خدا کمکم کنین کلافه شدم.
چراغ چک چند بار روشن شد و دوباره خاموش شد مشکل چیه؟ خودرو فونیکس fx.
دلیل روشن شدن چراغ چک اطلس
سلام، چهار ماهه اطلس تحویل گرفتم چراغ چک روشن میشه بعدش گاز میدی سرعتش کم میشه از ۲۰ بالاتر نمیره.
وایر و شمع و فلاویل عوض کردم الان کلا چراغ لغزش و چک روشن میشه یهو خاموش میشه وسط جاده.
نمیفهمن مشکلش چیه خسته شدیم
بنظرتون مشکلش چیه؟
