دوستان ماشین یه مدتیه دور موتور یکم بیاد بالا نزدیک سه اینا، دیگه بزور گاز میخوره و ریپ بد میزنه
یه جوری که انگار هی گاز میدی هی ول میکنی ماشین عقب جلو میشه
سنسور سرعت عوض کردم، پمپ بنزین هم فشارش اوکی بود
علت ریپ زدن پراید چیه، لطفا اگه به این مشکل قبلا خوردین تجربه خودتون رو بگین.
137 نفر آنلاین
علت ریپ زدن پراید میتونه مواردی باشه که در ادامه بررسی میکنم.
یکی از دلایل اصلی ریپ زدن پراید، گرفتگی یا مشکل توی سیستم اگزوزه، اگزوز کارش اینه که دود حاصل از احتراق رو از موتور ببره بیرون.
اگه مسیر خروج دود بسته بشه یا چیزی مانعش بشه، موتور درست کار نمیکنه و ماشین شروع به ریپ زدن میکنه.
ببینید لوله اگزوز گرفته یا نه
صدا و رنگ دود رو چک کنید؛ اگه دود غیرعادی بود، نشوندهندهی مشکل توی موتور یا اگزوزه
توی زمستون، ممکنه یخزدگی مسیر اگزوز باعث مشکل بشه.
احتراق درست موتور وابسته به سیستم جرقهزنی هست، یعنی شمع، وایر، دلکو و کویل، اگه هرکدوم از اینا مشکل داشته باشن، موتور ریپ میزنه.
جرقه ضعیف یا نامنظم باعث میشه سوخت توی سیلندر درست نسوزه یا دیرتر از زمان مناسب منفجر بشه، که این باعث لرزش، افت قدرت و ریپ زدن ماشین میشه.
شمعها رو باز کنید، ببینید کثیف یا خراب شدن؟ اگه سر شمع سیاه شده یا روغنیه، باید تمیز یا تعویض بشه.
وایرهای شمع رو چک کنید، اگه پوسیده یا قطع شده باشه، جرقه درست نمیرسه و ماشین ریپ میزنه.
درپوش دلکو رو چک کنید، اگه خیس شده باشه، ماشین بد کار میکنه؛ خشک کردنش مشکل رو حل میکنه.
کویل اگه ضعیف شده باشه، جرقه خوبی نمیزنه و باعث ریپ میشه.
شمع وظیفه جرقه زدن رو داره، اگه نوک شمع کثیف یا خراب باشه، جرقه ضعیف میشه و احتراق درست انجام نمیشه، در نتیجه ماشین بد کار میکنه و ریپ میزنه
شمعها رو باز کنید، ببینید دوده گرفته یا روغنی شده؟
فاصله الکترودهای شمع رو تنظیم کنید. اگه تنظیم نباشه، جرقه ضعیف یا قوی میشه و ماشین ریپ میزنه.
اگه بعد از تمیز کردن هم مشکل حل نشد، شمع رو عوض کنید.
اگه سوخت به اندازه کافی یا بهموقع به موتور نرسه، احتراق یا انجام نمیشه یا ناقص انجام میشه، که باعث کاهش قدرت موتور و ریپ زدن میشه
این مشکل ممکنه به خاطر گرفتگی فیلتر بنزین، کثیفی انژکتورها یا ناخالصی بنزین باشه.
ببینید لولههای سوخت کثیف یا گرفته شدن؟
فیلتر بنزین رو عوض کنید؛ اگه گرفته باشه، سوخت درست رد نمیشه
کیفیت بنزین رو بررسی کنید؛ بعضی وقتا بنزین قاطی آب یا ناخالصی میشه که باعث ریپ زدن ماشین میشه.
تسمه تایم وظیفه هماهنگ کردن حرکت سوپاپها و پیستونها رو داره.
اگه تایمش به هم بریزه، سوپاپها توی زمان نامناسب باز و بسته میشن و احتراق بهدرستی انجام نمیشه، که نتیجهش ریپ زدن و افت قدرت موتور هست
اگه ماشینتون ناگهانی خاموش میشه یا ریپهای شدیدی داره، احتمال داره تسمه تایم خراب شده باشه
اگه تسمه تایم پاره بشه، موتور ممکنه آسیب ببینه و هزینه سنگینی روی دستتون بذاره! پس زودتر چکش کنید.
وقتی سرعت زیاد میشه، موتور نیاز به جرقه قویتر و سوخت بیشتر داره.
اگه شمع، وایر یا سرسیلندر مشکل داشته باشه، این نیاز برآورده نمیشه و موتور نمیتونه قدرت لازم رو تولید کنه، که باعث ریپ زدن میشه.
پلاتین شمع رو با یه برس زبر تمیز کنید، اگه سوخته بود، عوضش کنید
وایرها رو چک کنید، اگه اتصالاتشون لق باشه یا کثیف شده باشن، جرقه درست نمیرسه و موتور بد کار میکنه
اگر از اگزوز آب میاد و موتور هنوز سرد هست، سرسیلندر ترک خورده! این یه مشکل جدیه و باید سریع تعمیر بشه.
توی سرعت پایین، اگه هوای ورودی یا میزان سوخت تنظیم نباشه (مثلاً نشتی مکش یا پیچ گاز تنظیم نباشه)، احتراق ناپایدار میشه و باعث ریپ زدن و خاموش شدن موتور میشه.
ببینید لولههای مکش نشتی ندارن؟ اگه نشتی داشته باشن، مقدار هوای ورودی بهم میریزه و موتور بد کار میکنه.
پیچ گاز رو تنظیم کنید تا موتور دور آرام درستی داشته باشه.
فیلتر هوای ماشین رو چک کنید؛ اگه کثیف باشه، باعث کاهش هوای ورودی و ریپ زدن میشه.
در کل ریپ زدن پراید میتونه به خاطر مشکلات زیر باشه:
همیشه یه چکاپ کلی از ماشینتون داشته باشید و شمع، وایر، فیلترها و سیستم برق و سوخت رو هر چند وقت یکبار بررسی کنید تا از این مشکلات جلوگیری بشه.
سلام وقت بخیر
ماشین من در دنده ۱ و ۲ و در سرعت پایین ریپ میزد ولی وقتی گاز میدادم برطرف میشد بازم وقتی سرعت میومد پایین مجدداً ریپ میزد بعدشم چراغ چک روشن شد.
بنظرتون مشکل از چی میتونه باشه؟
دوستان تجربه ای جدید به دست آوردم که خواستم خدمتتون بگم.
اگر خودروی شما درسلامت موتوری کامل هست و وقتی میبنید که صب استارت میزنید ماشین میخواد گرم بشه ریپ میزنه یا خاموش میشد در مواقعی اول مشکل شمع و وایر است.
اگر شمع و وایر خوب رو ماشین نباشه ماشین ریپ میزنه من همیشه شمع معمولی میگرفتم الان تصمیم گرفتم شمع گرون بندازم البته گرونم خیلی نبود ولی آن جی کا انداختم.
امروز که اولین روز استارت زدن ماشین بود ماشینم بدون این که ریپ بزنه گرم شد و من راه افتادم.
علاوه بر این تو مصرف سوخت و همچنین شتاب فوق العاده عمل کرد اینجا بود که فهمیدم شمع خوب چقدر میتونه تاثیر گزار باشه رو ماشین.
سلام یه تجربه شاید بدردتون بخوره
ماشینم ریپ میزد امروز همینطوری امدم سنسور دور موتور باز کردم دیدم روش سیاهی و چربی جمع شده تمیز که کردم نفس ماشین باز شد، روی پوسته گیربکس.
ماشینم تو دور موتور پایین ریپ میزنه شمع ها از لحاظ ظاهری که خوب به نظر میومدن ولی یه وایر رو کشیدم بیرون وسط کابل شروع کرد جرقه زدن!!!
دوستان تو دور موتور بالا ماشین ریپ میزنه چراغ چک چشمک میزنه مال چیه؟
سلام ما یک پراید مدل 88 داریم که بعضی اوقات وقتی موتور سرده استارت میزنیم روشن که میشه کمی ریپ میزنه و بعد از چند ثانیه خوب میشه علت از چی میتونه باشه؟
یا از استوپر گاز یا بنزینشه گه با بنزین کار میکنی استوپر بنزینشو عوض کن یا از شم وایر هاته
1
