322 نفر آنلاین
خیلی خیلی صدای موتورش بالاس
یا با خیال راحت برانم؟
ممنون میشم راهنمایی کنید؟
۱۰۰۰ تا راه رفتم باهاش...
این مشکل تو ef7p هم هست؟
سلام روز بخیر
ممنون میشم راهنمایی کنین.
لطفا راهنمایی کنید.
بنظر شما چه مرگشه؟
بعضی نظر ها رو آدم میبینه تعجب میکنه
یکی میگه ماشین من همه رو میزنه یکی میگه پراید تو سربالایی همه رو میزنه…
یاد بچه های کوچک میفتم که بهم میگن بابای من قویتره یا بابای تو؟
بعضیا جاده های ایران رو با پیست های فرمول یک اشتباه گرفتن و تصورشون از ماشین خوب اینه که ۲۰۰ تا چجوری پر میکنه.
خب عزیز من میزنی پدر ماشین رو درمیاری فردا سرتو کج میکنی پیش مکانیک ها..نکن این کارا رو
هر ماشینی رو خوب نگهداری کنی، یه عمر برات ماشینه.
