گروهی برای تبادل تجربیات و حل مشکلات سمند سورن پلاس EF7 بنزینی با حضور کارشناسان و مالکین باتجربه از سراسر ایران.
133 نفر آنلاین
Ef7 رو اگر قطعات متفرقه استفاده نشه و قطعات اصلی و آلمانی خودش روش باشه تا بالای یک ملیون کیلومتر بدون مشکل براتون کار میکنه...
سلام. من سورن پلاس ۱۴٠۲ دارم. این ماشین واقعا منو اذیت کرده. تاخیر شدید دریچه گازش که حتی با ریمپ هم چشم گیره و اذیت میکنه. ترمز هاشم بسیار ضعیفه. کابین و اتاق به صدا در اومده بخصوص درها. چند مورد خرابی سنسور داشت که عوض کردم. موتور صدا میداد که نمایندگی سر سیلندرش رو عوض کرد ولی هنوز صدا میده. هندلینگ بسیار ضعیف که پشت ماشین سر پیچ درمیره؛ نمی دونم شاید این مشکل به خاطر لاستیکاش بوده. گیربکسش تقه میداد که سیم کلاچ، لوازم دشلی عوض کردم افاده نکرد. کلاچش شلاغیه که تو نیم کلاچ و تعویض دنده اذیت میکنه. در کل سرطان خالص است که میخوام بفروشم
سلام بچه ها من xu7 مدل ۱۴۰۰ داشتم برج ۴ سال ۱۴۰۴ با بدبختی فروختم
از لحاظ هزینه به خاک سیاه نشستم
در عرض یکسال ۲ مرتبه واشر زد سالی ۵۰ میلیون خرجش میکردم
حقوق کارمندی و زندگی متاهلی
بعدش ef7 گرفتم ۲ سال اول گارانتی هر ماه نمایندگی ایرانخودرو بودم
خلاصه خیلی اذیتم کرد!
یا مثلا خرج میزاره رو دست ادم؟
این مشکل تو ef7p هم هست؟
ساخت برند خوش نام فورد آمریکا
قابلیت پاشیدن کف هم داره
سلام، بعضی وقت ها موقع روشن کردن ماشین چراغهای abs و ebs با هم روشن میشن و سنسور کمربند مدام آلارم میزد و چراغ سقفی عقب شروع به چشمک زدن میکند
۱۰ روز پیش تعویض لنت جلو داشتم، نظرتون چیه؟ ممنون.
سورن پلاس نظر شخصی من اینه که موتور ef7 بهتر از xu7p هستش چون هم 16 سوپاپه هم قیمت روغنش نسبت به 0-20 موتور xup پایین تره
مصرف سوختا تقریبا یکیه برای من سورن پلاس ef7 حدودا تو استفاده ترکیبی تو صد کیلومتر بین 7 تا 8 لیتر میسوزونه
من یکی از دوستام سورن پلاس xu7p داره و تجربه سفر داریم باهم
تو اتوبان اهواز خرم اباد تو سربالایی ماشینش نسبت به مال من که ef هست یکم کم میورد اما میومد بالا
موتور xup تو حرارت بالاتری کار میکنه ظاهرا ولی من تو این یک سال و نیمه تجربه استفادم از ef تاحالا دمای ماشین از وسط رد نشده
درحال حاضر هم موتور ef دیگه خط تولیدش متوقف شده ولی خب تو بازار صفرش موجوده
اگه به ماشین فشار آنچنانی نمیارین همون موتور xu7p هم جوابه هیچ مشکلی هم ایشالا براتون پیش نمیاد.
سلام ماشینم سمند ef7 تو سربالایی حالت خفه حرکت می کنه و گاز نمی خوره چرا اینطوری میشه؟
توی جاده صاف خوبه ولی میرسم به سربالایی خفه راه میره و گاز نمی خوره!
دو سه روزه وقتی میخوای رانندگی کنی 100 متر باهش راه بری این ماشین امپرش تا نیمه میره خیلی داغ میکنه و برای فن کردن نمیدونم خاموش کنم یا روشن بزارم تا خنک بشه.
۴۰۲ ۶۰ هزار تا کار کرده.
ولی از نظر من سمند و پژو طراحی جالبتری دارن و موقع فروششون عین آب خوردن فروش میرن.
حالا دوستان که دارن این ماشینا رو نظر بدن از لحاظ بیصدا و نرمی موتور و...
سلام دوستان به نظرتون سورن پلاس xu7p بیشتر ارزش خرید داره یا سورن ef7 پلاس بنزینی ممنون میشم راهنمایی کنید؟
هم شتاب هم گشتاور عالی شد، ماشین خیلی روون شد، صدای موتور کم شد ولی یه مشکلی پیش اومد، وقتی از کروز استفاده میکردم خطا میداد، ولی برای سمند این مشکل وجود نداره.
سورن پلاس هم خیلی شیکه همجادار و کیفیت کابین و موتور خوبی داره فقط داخلش صدا میده و یکم کپ داره که با ریمپ رفع میشه در کل ماشینخوبیه و به قیمتش میارزه.
صندلی ۲۰۶ بهتر از اینه به نسبت پژو پارس یه خورده نرم تره، سر و صدای موتور یکم کمتره نسبت به پژو پارس از لحاظ ظاهری بنظرم بهتر شده.
سورن پلاس ef7 در حال حاضر از همه ی ماشینای ایرانی بهتره البته که همشون اشغالن ولی خب این کیفیتش خیلی بهتره.
