171 نفر آنلاین
واقعا ترمز آشغالی داره
به فکر فروشش هستم، ماشین صفر.
کسایی که دارن راهنمایی کنن.
ممنونم جواب بدین.
سلام خسته نباشید
یا چه وسایلی نیاز داره
ممنون میشم یکی راهنمایی بکنه.
تورو خدا جواب بدید
ترکیبی صدی چند میسوزه؟
من شخصا از رخ و شکل و شمایل دنا نسبت به تارا بیشتر خوشم میاد. به خصوص ترکیب صندوق عقب و چراغ عقب و اتصالشون با ستون عقب سقف. امیدوارم در طراحی های بعدی هم ایران خودر این زبان طراحی انتخاب کنه. مثل تویوتا پرادو. از این ماشینهای منحنی شکل دیگه چینی ها تو بازار پر کردن. ایکاش ایران خودرو یک سدان جدید میزد صرفا با طراحی جدید و با کیفیت ساخت و متریال بهتر. یک ماشین که توش کنترل قیمت و تنظیم بازار کمی کنار گذاشته باشه ولی کیفیت و طراحی قابل قبول کرده باشه.
