343 نفر آنلاین
سلام خسته نباشید
یا چه وسایلی نیاز داره
ممنون میشم یکی راهنمایی بکنه.
تورو خدا جواب بدید
ترکیبی صدی چند میسوزه؟
سلام ببخشید این کم کردن روغن تو محصولات ایران خودرو جریانش چیه که تارا و اغلب دنا ها با موتور جدید این مشکل رو دارن
من دنا توربو مدل ۱۴۰۲ داشتم ماشین خیلی خوبی بود فروختمش چون پول نیاز داشتم
الان میخوام دنا با موتور جدید بخرم اما مشکل کم کردن روغن دارن همشون
ایا دوستانی که این ماشین رو دارن با این مشکل مواجه شدن و اگر مواجه شدن ایا نمایندگی پاسخگو بوده و رفع کرده؟
وای به موتوری که تعمیر اساسی بخواهد هر چند که لوازم و قطعاتش کمیاب و خیلی گرانتر از سایر موتور های خانواده پژو و تیو فایو است و دستمزد مکانیکش زیادتر
سنسور باران چرنده!
کسایی که دارن راهنمایی کنن.
سلام رفقا آیا دنا پلاس ۶ دنده دریچه گاز برقی یا سیمی دارن؟
سورن xu7p دارم دریچه برقیه، میخوام بدونم دناها چطورن، لطفا دقیق بگید
دنا پلاس ۶ دنده با موتور ef7p منظورمه.
سلام دنا پلاس ۶ دنده ef7p یا دنا پلاس توربو اتوماتیک کدومشون خوب هستش؟
واقعا ترمز آشغالی داره
به فکر فروشش هستم، ماشین صفر.
مدل efp از ef7 خیلی بهتره
دنا پلاس ۶ سرعته دستی چطور خودرویی هست…
برای خرید ام وی ام ۵۳۰ بهتر است یا دنا ۶ سرعته دستی؟
لطفا بدون تعصب نظر بدین.
میشه لطفا راهنمایی کنید؟
کسی میتونه کمکی کنه؟
سلام از معایب این ماشین شروع کنم بگم که کلا ماشین های ایران خودرو صفر تا 20000 تا مشکل دارند.
خلاصه بگم ماشین ها صفر مشکل دارند و بعد از رفع اینها خداروشکر مشکلی وجود نداره.
و اما مزایا:
قبلش دنا پلاس آپشنال داشتم و بعد از مدتی رانندگی با ۵۱۱ فردا موتور تجربهای که تا الان از ۵۱۱ داشتم:
در کل، از ماشین خیلی راضیم! نمیخوام بگم دنا پلاس بد بود، ولی ۵۱۱ از نظر کیفیت سواری یه سر و گردن بالاتره.
با سلام من الان ۶ ماه دنا پلاس EF7p دستی دارم، تا الان دیس و صفحه عوض کردم، روغن 0w20 شده.
تو کیلومتر ۲ هزار تا عوض کردم، هر روزم کیج روغن نگاه میکنم تو یه نقطه ثابت نشون نمیده.
رو دری ها و داشبورد به صدا افتاده، لنت عقب تو دنده عقب صدا میده، صدای باد زیاد میاد تو کابین.
تجربهام از مسافرت با دنا رو با شما به اشتراک میذارم.
اینایی که میگن دنا باید همیشه دنده معکوس بخوره، یا اصلاً دنا سوار نشدن یا قصد خراب کردنش رو دارن.
باید بگم که ماشین دنا اصلاً به درد نمیخوره و در کل ماشین مفت نمی ارزه.
موتورش هم حرف نداره، پرقدرت و پرشتابه، البته شتاب اولیه یه کم میتونست بهتر باشه.
از نرمی و بیصداییش که نگم براتون، تو جاده و شهر واقعاً حس خوبی میده.
جیپیاس کار راهاندازه، فقط بعضی جاها سرعت مجاز رو اشتباه نشون میده، اما خب میشه باهاش کنار اومد.
کروز کنترلشم عالیه، ولی حیف که تو سرازیری نمیتونه سرعت رو کامل نگه داره.
فضای داخل ماشین یه کم نسبت به ۴۰۵ کوچیکتره، مخصوصاً جلوی پا.
یه نکته منفی لاستیکاشه که چینیه و وقتی ماشین رو درجا میچرخونی، یه لرزش حس میکنی.
مالتیمدیاش خوبه، فقط کاش خروجی تصویر هم داشت.
تو سربالایی هم موتورش کم نمیاره و فرمانپذیریش خوبه.
فضای صندوق عقبشم بهنظرم کافیه.
صندلی برقی هم خیلی خوبه!
در کل، از رانندگی با دنا لذت میبرم. ماشین خوبیه، حال میده!
یه سفر تابستونی از مشهد به شمال داشتم، اونم تو شهریور که جادهها شلوغ بود.
کولر همیشه روشن، ولی مصرف سوختش ۷.۸ بود که خیلی راضیکنندهس.
الان حس میکنم مصرفش کمترم شده، مخصوصاً وقتی بنزین سوپر میزنم.
من دنا ef7p دارم نظرمو میگم از دنا بورسی خیلی بهتره همون فرمونش دنا بورسی رو میخره.
از معایب دنا ef7p هم بگم:
از تارا دستی و 207 و پارس و سورن بهتره آپشن های بهتری هم داره
دنا پلاس ef7p ارزش خرید دارد؟
بله من یه ماهه دنا پلاس ef7p گرفتم واقعا ماشین خوبیه.
آپشن های جدید دنا پلاس ef7p
یه سری آپشن جدید هم داره، مثل:
شتاب و قدرتش هم به نظرم از EF7 معمولی بهتره.
خلاصه خیلی ازش راضیم!
کنترل سربالایی دنا پلاس ef7p
کنترل سربالایی هم خیلی به درد میخوره، مثلاً توی ترافیک توی شیب نیاز نیست هی پات رو بذاری رو ترمز.
خودش ماشینو چند ثانیه نگه میداره تا دنده رو عوض کنی و گاز بدی، بعد ترمز آزاد میکنه.
دنا توربو نخرید
کلاً به نظرم بهترین مدل دنا همین EF7P هست.
اگه دنا توربو میخوای بگیری، بهت پیشنهاد میکنم نگیری چون بنزین ایران به درد توربو نمیخوره و ممکنه پشیمون بشی.
دنا پلاس ef7p موتور جوش میاره؟
نه این موتور رو توی اهواز دمای پنجاه درجه هر بلایی سرش اوردم دمای اب بالا نرفت.
کلاچ دنا پلاس ef7p نرمه یا سفت؟
نه سفت نیست کلاچش نرمه.
