141 نفر آنلاین
ممنون میشم راهنماییم کنید
وزن بیشترو بدنه محکمتری داره
خرکار و بی خرجه، شتابشم خوبه
علتش چی هست؟ باید چیکار کنم؟
مشکل چیه لطفا راهنمایی کنید.
مزایا و معایب پراید 141
مصرف سوخت پراید 141
پراید 141 ارزش خرید دارد
