126 نفر آنلاین
ممنون میشم راهنماییم کنید
وزن بیشترو بدنه محکمتری داره
خرکار و بی خرجه، شتابشم خوبه
علتش چی هست؟ باید چیکار کنم؟
مشکل چیه لطفا راهنمایی کنید.
پراید 141 زشت ترین و کم طرفدارترین مدل پراید.
