online user 175 نفر آنلاین
عکس هادی خرم نیا
hadi.khoramnia هادی خرم نیا
خودرو رانا پلاس
ببینید دوستان من نظرم رو قبلا یک بار مفصل در مورد این خودرو توضیح دادم.
اینبار با نزدیک به 2 سال استفاده روزمره از این خوردرو نظرم رو حول محور فنی خودرو بصورت کامل ذکر میکنم امیدوارم که مورد توجه دوستان قرار بگیره.
چرا ماشینای ایرانی تو چند سال اخیر بی‌جون شدن؟
همینطور که اکثرا متوجه شدید بدلیل الزام استفاده از یورو 5 اجباری روی تمامی خودروهای تولید داخلی از پایین رده مثل ساینا و تیبا و کوییک بگیر تا بالارده مثل خودروهای مونتاژ چینی و دنا و تارا و... و به دلیل اینکه برای رسیدن به یورو 4 و 5 نیاز به بروزآوری پیشرانه خودرو هست ولی شوربختانه توان تولید موتور برای قدرت بی بدیل منطقه میسر نیست!
پس همین موتورهای قدیمی چند دهه پیش که یورو 1 و 2 بودن رو با توسل به زور که نتیجتا میشه تنظیم و تغییرات در ECU خودرو جهت پاس کردن آلایندگی های یورو پنج که ساده ترش میشه:
  • استفاده از سیم برقی بجای سیمی روی موتور قدیمی
  • کاهش پاشش سوخت در دور پایین
  • و از کالیبره در آوردن در دور بالا
  • و کلی چیزهای دیگه
که نهایتا موجب میشه مردم موقع رانندگی با خودروهای جدید ایران خودرو و سایپا احساس کنن ماشین شون مثل ماشین های قبلی نیست و قدرت و کشش کافی رو مثل ماشین های قدیمی نداره که علتش همین تنظیم ECU برای پاس کردن تست یورو پنج هست که موجب بروز مشکلات زیادی برای مالکین خودروهای ایرانی شده.
  • نمونش تاخیر دریچه گاز
    بطوری که شما تو دنده گاز میدی و ماشین با تاخیر گاز بخوره
    و همین تاخیر موجب اتلاف گشتاور و توان لحظه ای مورد نظر راننده میشه
  • تنظیم پاشش سوخت بصورت غیر استاندارد که از قدرت موتور شدیدا کاسته میشه
  • ناک شدید خودروهای صفر جدید بدلیل همین استاندارد یورو 5 روی موتورهای قدیمی با تکنولوژی زمان قاجاریه
  • و البته کیفیت بنزین بشدت پایین با اکتان غیر استاندارد قدرت بی بدیل منطقه
  • و نبود بنزین سوپر بصورت پیوسته در همه جایگاهها
  • استفاده از لوازم یدکی ایرانیزه و بنجل که مورد سفارش خودروسازان داخلی برای کاهش هزینه هست
که نتیجتا کاهش راندمان خودرو و خرابی های پیوسته برای مالکین مثل شمع ها و وایر و مجموعه کوئل ایرانیزه بسیار ضعیف و عدم همخوانی موتور یورو پنچ با بنزین های ایران.
بهترین راه نجات از این وضعیت چیه؟!
یه راه حل وجود داره که از شر این ناهماهنگی های یورو پنج و بنزین و عمر زیاد لوازم کم کیفیت خلاص بشید.
اما شاید اسمشو بیارم خیلی ها گارد بگیرند که نه این کار اله و بِله و لولو خورخوره و ماشین آتیش میگیره و گورجی میخوره و…
  • اما میگم: دوستان فقط ریمپ کارتون رو راه میندازه.
اونم نه ریمپ کوچه بازاری که هر ننه قمری با یه لپتاپ و سیم OBD و دستکاری ابلهانه پارامترهای ECU اقدام به تغییر در کاتاف و پاشش سوخت غیر استاندارد و... میکنن برای افزایش شتاب غیر استاندارد.
ریمپ فقط و فقط تو جاهای معتبر که چندین تا نمایندگی معتبر هم تو شهرهای بزرگ دیگه داشته باشن و تخصصی رو این کار باشن که البته تعدادشون هم تو همه شهرهای بزرگ خیلی کمه و تو شهرستان ها هم معمولا نیست.
نه مثلا یه باطری ساز بی سواد که کنارش هم ریمپ میکنه یا روکش صندلی فروش یا صافکار و…
فقط و فقط کسی که تنها تخصص و کاربری مغازش این باشه و سابقه مطمئن و طولانی در این راه داشته باشه.
ریمپ خوب چیکار می‌کنه؟ مزایاش چیه؟
حالا کاری که میکنن چیه؟
  • رفع تاخیر زیاد دریچه گاز:
که وقتی میخوای تو دنده یک حرکت کنی ماشین ریپ یا به زور متوسل نمیشه از زمین بلند بشه.
یا تعویض دنده ها بدون تقه و آنی صورت میگیره که توئم هست با راحتی در رانندگی و کاهش استهلاک خودرو.
  • اصلاح دمای فن:
اینکه TU5 کلا گرما زیاد تولید میکنه درسته اما تو استاندارد آلایندگی یورو 5 این شدت گرمای موتور بشدت بالا رفته.
بطوری که همه 207 و راناهای جدید تو حتی فصل سرما با چسبیدن آمپر به خط های آخر دست و پنجه نرم میکنن!
با توجه به نسبت تراکم بالای موتور TU5 حرارت بیشتری در این موتور تولید میشه که موجب گرمتر کار کردن میشه این داغ تر بودن را در تابستون پس از خاموش کردن خودرو در هوای گرم مشاهده می کنید.
در این حالت دمای آب خودرو پس از خاموش شدن حدود ۱۵ درجه افزایش می یابد.
به همین علت تو ریمپ اصولی دمای دور کند فن را از 97 درجه به 91 و دمای عملکرد دور تند را از ۱۰۲ به ۹۶ کاهش میدهند.
تا ضمن افزایش عمر واشر سرسیلندر، موتور در محدوده دمایی امن تری کار کند
  • رفع ناک سرگاز:
یعنی وقتی شما کم گاز میدی و خودرو تو حالت ایده آل و کم گاز در حرکته از داخل پیشرانه صدای چک چک سوپاپ میشنوی این دلیلش عدم هماهنگی و استاندارد نبودن اکتان بنزین و محدود کردن دور پایین برای پاشش سوخت هست.
که این ناهماهنگی در موتور موجب ناک میشه که موقع احتراق شمع، پیستون به محل مورد نظر برای کار نرسیده و عملا صدای قاشق چنگال میده که تخصصی تو نت بگردید میفهمید منظورمو.
و این مشکل با ریمپ و سازگاری با بنزین های داخلی و تنظیم دقیق پاشش سوخت در دور پایین به کل حل میشه انگار سوار ماشین صفر کیلومتر تو دهه 80 شدین.
  • افزایش کشش در دوره پایین:
که نتیجتا موجب کاهش مصرف سوخت بدلیل زیاد بازی نکردن با گاز هست.
یکی از محدودیت های ایسیوهای جدید برای پاس کردن استانداردهای آلایندگی، محدود کردن توان و کشش موتور در زیر دور موتور ۳۰۰۰ هستش.
در پروسه ریمپ این محدودیت حذف شده و شاهد خواهید بود که کشش خودرو دو چندان خواهد شد.
اینایی که گفتم با تنظیم مجدد برنامه ایسیو هست که بصورت استاندارد باید انجام بشه نه اغراقی درش باشه که موتور ماشین به فنا بره نه الکی باشه که فقط سیم رو بذارن وردارن الکی بگن ریمپ شد و شما تلقین کنی که شده.
ریمپ رانا پلاس
همه اینایی که بالا گفتم خودم با رانا پلاس سقف فلزی خودم تجربه کردم و الان اگه همون ماشین صفر قدیمی خودم رو بدن دستم نمیتونم تحملش کنم!
حالا اینارو گفتم بدونید دلیل تنبلی و مشکلات خودروهای جدید ایرانی چیه و چرا انقدر تفاوت در شتاب و قدرت با موتورهای قدیمی مخصوصا همین تندر قدیمی دارن چون موتور K4M تندر گشتاور و توان موتورش دقیقا هم اندازه TU5 معمولی هست.
اما راندمان بسیار بهتری نسبت به موتور TU5 داره علتش هم عدم تولید تندر در سالهای اخیر و استانداردهای سفت رنو برای خودروهای تولیدی در ایران بود که اجازه انگولک رو به کمپانی های ایرانی نمیداد.
همه مشکلات شما با ریمپ TU5 یا EF7 یا XU7 یا موتور پرایدی خانواده تیبا، ساینا، کوئیک و شاهین حل میشه و قدرت و کشش واقعی و استاندارد ماشین تون رو حس میکنید.
عکس علی صابری فرد
alisaberifard علی صابری فرد
عکس علی صابری فرد
hame3d حامد
عکس بهزاد
behzawd بهزاد
رانا نخرید
مشکلات خودرو رانا
شاسی فوق العاده ضعیف هستش
134 dislike icon
عکس عماد
emad203 عماد
چرا رانا مشتری ندارد
  • ترمز و هندلینگ ضعیف
  • برقی به مشکل خوردم
  • نداشتن مانیتور
  • لوازشم اندازه پژو گرونه
  • ترمز عقب کاسه ای
  • تهویه دستی و بد
118 dislike icon
عکس شافع
shafe شافع
بررسی رانا
رانا ارزش خرید دارد؟
عکس S
asfghf S
چرا رانا پلاس بخریم؟
عکس mahdi
hosiu mahdi
عکس ashkan
ashkan666 ashkan
عکس Hamed
hamedtt Hamed
روشن ماندن ساعت رانا پلاس
از چی میتونه باشه؟
عکس محمد جواد
jdjd محمد جواد
عکس طاهر
taheer طاهر
hamed1361 حامد
عکس پویا
pouya1009 پویا
عکس fardad
faradad fardad
عکس Faraz4795
faraz4795 Faraz4795
عکس Sisi
sisi Sisi
عکس حمید1363
hamid11 حمید1363
عکس موسی
mousa موسی
عکس بهنام
behnamnobahr بهنام
