134 نفر آنلاین
واقعا ترمز آشغالی داره
به فکر فروشش هستم، ماشین صفر.
کسایی که دارن راهنمایی کنن.
ممنونم جواب بدین.
سلام خسته نباشید
یا چه وسایلی نیاز داره
ممنون میشم یکی راهنمایی بکنه.
تورو خدا جواب بدید
ترکیبی صدی چند میسوزه؟
سلام رفقا آیا دنا پلاس ۶ دنده دریچه گاز برقی یا سیمی دارن؟
سورن xu7p دارم دریچه برقیه، میخوام بدونم دناها چطورن، لطفا دقیق بگید
دنا پلاس ۶ دنده با موتور ef7p منظورمه.
سلام دنا پلاس ۶ دنده ef7p یا دنا پلاس توربو اتوماتیک کدومشون خوب هستش؟
مدل efp از ef7 خیلی بهتره
لطفا بدون تعصب نظر بدین.
میشه لطفا راهنمایی کنید؟
کسی میتونه کمکی کنه؟
وای به موتوری که تعمیر اساسی بخواهد هر چند که لوازم و قطعاتش کمیاب و خیلی گرانتر از سایر موتور های خانواده پژو و تیو فایو است و دستمزد مکانیکش زیادتر
دنا پلاس ۶ سرعته دستی
دنا پلاس ۶ سرعته دستی چطور خودرویی هست…
برای خرید ام وی ام ۵۳۰ بهتر است یا دنا ۶ سرعته دستی؟
