283 نفر آنلاین
جهت رانندگی تو هوای سرد توی جاده توجه داشته باشید که:
حتی بدون استفاده از بخاری، ظاهرا دمای محیط در صورتی که بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد باشه خودرو تقریباً ۱۰ درصد کاهش پیمایش خواهد داشت و اگر دما بین ۵ تا صفر درجه سانتیگراد باشه خودرو تقریباً ۲۰ درصد کاهش پیمایش خواهد داشت.
سلام چرا بعد از نصب فلش در مدیا فیلم نشون داده نمیشه و فقط صوتی پخش میشه؟
سلام دوستان در خصوص شارژ خودرو باید بگم برق منزل در ساعت ۳.۷ کیلو وات شارژ میکنه
یعنی بعد از ۱۰ ساعت ۳۷ کیلو و بعد از ۱۵ ساعت ۵۱ کیلو وات
اگر میخواهید بهتر شارژ شود باید شارژ ۷.۵ کیلو واتی بخرید که زمان یه شارژ ۱۰۰ درصد رو به ۷ ساعت کاهش میده
یعنی در ۱۰ ساعت ۷۵ کیلو وات که باطری این ماشین ۵۴ کیلو وات ظرفیت دارد.
سلام و عرض ادب
میشه راهنمایی کنید برای روشن کردن سیستم گرمایشی خودرو کلید Ac باید روشن باشه
من امتحان کردم موقع خاموش بودن این کلید گرمایش ضعیف و حالت بادبزن هست
سلام میشه راهنمایی کنید
چراغ پایین درب خودروی بستیون روشن میشه یا حالت شب نماست؟
اگه روشن میشه از کجاست
سپاس فراوان.
سلام دوستان آیا در خودرو بستیون کلید و یا دکمه هشدار راننده که در دفترچه آورده شده کار کرده.
امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۴ ماشین بستیون نات بنده رفت نمایندگی مرکزی در یادگار امام تهران برای تنظیم ساعت و موفق شدن ساعتش رو تنظیم کنن فکر کنم نرم افزارش رو آپدیت کردن.
اگر ساعتش براتون مهمه ببرین براتون تنظیم کنن.
در ضمن ۲ تا نرم افزار معرفی کردن برای ایزی کانکشن که میگن کار میکنه یکیش چینیه و یکیش carman neutral release.
سلام میشه راهنمایی کنید تنظیمات روشن کردن چراغ درب خودرو بستیون، هنگام باز کردن خودرو از کجاست، با سپاس.
سلام من حدود یک ماهی هست گرفتم و واقعا راضی هستم، فقط ۳ تا سوال برام پیش اومده
در دفترچه نوشته سیستم هشدار برخورد از جلو در منو قسمت ستینگ فعال میشه ولی همچین گزینه ای وجود نداره اگر ممکنه راهنمایی کنین
دوم اینکه ساعتش چطور تنظیم میشه
و سوم اینکه هر کاری کردم به ایزی کانکشن وصل نشد اگر کسی وصل شده بگه چطور وصل میشن
بعضیا میگن نمیشه باید آپدیت جدید بیاد.
سلام مانیتور ماشین من یک دفعه خاموش شده ولی رادیو کار میکنه، چطور میشه دوباره مانیتور را روشن کرد؟
سلام دوستان خودروی من بستیون نات هست
تا الان سه مرتبه اتفاق افتاده که بعد قفل کردن درب ها کلیه پنجره ها باز شده اند کسی دلیل آن را میداند؟!
حتی این اتفاق در شب هم رخ داده است ممنون از راهنمایی شما.
سلام بالای دکمه power door off چه دکمه ای است و چه کاری انجام می دهد؟
ساخت برند خوش نام فورد آمریکا
قابلیت پاشیدن کف هم داره
سلام شیشه بستیون گاهی وقت ها یکسره میره بالا و بعضی وقت ها عمل نمیکنه و معمولی میشه خواستم بدونم کسی طرز کارش رو میدونه
سلام درب کاپوت رو مثل ماشین ایرانی باید از ارتفاع حدود بیست سانتی ول کرد؟
یک تجربه جدید
توی مسیر مشهد به سمت ساری در ایستگاه سبزوار و شاهرود که نیاز بود خودرو رو شارژ کنم علی رغم اسکن بارکد روی دستگاه فست شارژ بزوار و شاهرود اتصال برقرار نمیشد و شارژ ممکن نبود.
02635701001
خودرو در حالی که باتریش ۵۴ درصد شارژ داشته بعد از چند ساعت که اومدم مجدد از خودرو استفاده کنم یهو تمامی برقهای خودرو دیدم قطع هستش
طوری که حتی ریموت درب خودرو رو باز نمیکند و مجبور شدم از کلید اضطراری استفاده کنم تا فقط درب راننده را باز کنم.
سلام دوستان، آیا سیستم گرمکن صندلی هم دارد، اگر دارد راهنمایی بفرمایید.
توی دفترچه و فیلم ایران خودرو هر صندلی گرمکن داره، اما انگار توی خودرو حذف شده
بلندگوهای عقب جانسون هست ولی حذف شده
دوربین 360 درجه جاش هست ولی حذف شده
نرم افزاری که برای انتقال صفحه گوشی به مانیتور هست مخصوص چین هست و وصل نمیشه.
ایراد مهمی که من دیدم و نمیدونم همه ماشین برقی ها اینجوری هستن یا نه اینه که وقتی یک چرخ از مدار خارج میشه مثال توی چاله میوفته و یا به علت لغزنده بودن جاده در جا میچرخه قدرت ماشین به یکباره نصف میشه
بر خلاف ماشین های معمولی که کل قدرت موتور به واسطه دیفرانسیل به چرخ درگیر منتقل میشه توی این ماشین انگار نصف توان ماشین از دست میره
سلام به همه، من تازه تحویل گرفتم و 1000 کیلومتر راه رفتم
خیلی عاااالیه. فقط تنها چیزی که رو اعصابمه، اول حرکت به سمت جلو کمی صدای زوزه خفیف داره تا سرعت 30 کیلومتر و به بعد کاملا بی صدا میشه
دنده عقب که کاملا بی صدا و عالیه
نمیدونم فقط این اینجوریه یا همه
البته خیلی کمه ... ولی کاملا سایلنت نیست.
سلام دو هفته ای هست بستیون nat گرفتم سوال هایی برام پیش میاد
دخترم چند بار بهم گفت عقب صدا ندارم، بررسی کردم راست میگه
آیا رو در عقب سمت چپ واقعا بلندگو نیست یا برا من قطع هست؟
سلام شارژ با شارژر پرتابل ماشین آیا قلق خاصی داره؟
چون من گانو وارد میکنم یه موقع نشان دو شاخه قرمز فقط معلومه یه بار که زدم علامت ساعت اومد که تو دفترچه دیدم زده شارژ همزمان
بعضی اوقات هم هیچ اتفاقی نمیافته بعد از چند بار وصل و قطع کردن شان شارژ زرد رنگ میآید.
سلام دوستان اگه بخوان زودتر شارژ بشه و سرعت شارژ بالا بره چه راهکاری پیشنهاد میشه
کسی تا حالا شارژر ۷ کیلو وات مپنا رو خریده راضی بودین یا نه برا ماشین مشکلی پیش نمیاره؟
سلام خسته نباشید، ماشین در حال شارژ که هست آیا میشه قفل کرد
اگه قفل بکنیم مشکلی در درب سوکت شارژ بوجود نمیاد؟
سلام سه تا دوربین مانند بالای شیشه جلو در بستیون نات برای چی هست
سلام... من تازه خریدم اصلأ با آن چیزی که تبلیغ میکنند خیلی مغایرت داره
معایب بستیون برقی، شارژ صفر تا صدش با برق خونه 20 ساعت طول میکشه
بیشترین مسافتی که میشه راه رفت با حالت اکو پلاس 250 دویست و پنجاه کیلومتر بیشتر نیستش
افتضاح و دروغه.
سلام پاور ویندوز چگونه کار میکند؟ بعد قفل شیشه بالا نمیره، روی ریموت دکمه قفل رو نگه میدارم بالا میره.
لطفا نات سواران نکات استفاده رو که می دونن بگن
من یه مشکل دارم مثل اینکه در یک حالت هایی درب کشویی از رو دستگیره باز نمیشه من از دکمه سقفی می زنم باز میشه
یه نکته، ریموت دوم داخل ماشین باشه هنگام قفل کردن ماشین سه بوق می زنه.
سلام بعد از گذشت بیش از یک سال قیمت خودرو بستیون نات تغییری چندانی نداشته و این به دلیل عدم استقبال از این خودرو میباشد.
قیمت این خودرو در چین ۲۲۰۰۰ دلار تخمین زده شده و با محاسبه دلار ۱۰۰ هزار تومانی چیزی حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ قیمت واقعیشه.
البته تعرفه خودروهای برقی ۴ درصده بعد این خودرو با ارز دولتی وارد شده و خریدار همان ابتدای کار یک میلیارد تومان سود از این خرید دارد و نباید نگران بازار فروش ضعیف دست دوم آن (صد میلیون زیر قیمت) باشد.
بنده مدت زیادی است در خصوص این ماشین دارم تحقیقات میکنم و بر روی کاغذ ارزش خرید بالایی دارد
اما چیزی که در این نظرات نظرم را جلب کرده به جز یک نفر همه خریداران این خودرو به شدت از خرید خود راضی هستند و این یکی از نقاط مثبت این خودرو میباشد.
این را بگذارید در کنار اینکه هنوز زیرساختهای لازم برای این خودروها فراهم نشده و یقیناً بعد از فراهم شدن زیرساختها در حد مناسب و شروع اقبال مردم به سمت این خودروها، دیگر در بازار شاهد این قیمتها نخواهید بود.
نه تنها ۲۲ هزار دلار بلکه با مالیات و عوارض ۱۰۰ درصدی با قیمتهای بالاتر از ۳ میلیارد باید به سراغ این خودروها بروید.
امیدوارم نظرات من برای شما مفید بوده باشد.
التماس دعا.
من بهمن ماه تحویل گرفتم تا الان هم 13000 کیلومتر باهاش رفتم
واقعا ماشین با کیفیتی هست
تنظیمات خودرو بهم میخورد که اونم بست باتری ماشین شل بود سفتش کرد نمایندگی دیگه هیچ مشکلی نداره
رانندگی باهاش لذت داره
از نظر قیمت هم واقعا مفته با این پول یه ماشین ایرانی به درد نخور بهت میدن
توصیه میکنم بخرید پشیمون نمیشید.
ظاهراً یکی از مشکلات اصلی هزینه تعویض باطری ها است که مبلغ سنگینی میشه شاید نصف قیمت خودرو این حرف درسته ؟
کیفیت کولر بستیون نات
