206 نفر آنلاین
ممنون میشم راهنماییم کنید
و حالا رسیدیم به این شاهکار بینظیر:
پراید وانت
(که چند تا جعبه خالی میوه رو به سختی جابهجا میکنه!)
ولی خب، داستان اینجا تموم نمیشه! در آیندهای نهچندان دور شاید اینا رو هم ببینیم:
سلام دوستان بچرخی!
من صاحب یه پراید ۱۳۱ هستم و پارسال تو جاده اصفهان-شیراز موتورم جوش آورد و نزدیک بود سرسیلندر ترک بخوره (خدا رو شکر با یدککش نجات پیدا کردم، هزینه ۱۸ میلیون میشد!). بعد از تعمیر، فهمیدم مشکل از واتر پمپ بوده.
تو ۱۵ سال رانندگی، دیدم ۹۰٪ داغیهای موتور پراید به خاطر این قطعه کوچیکه.
نشانههای اصلی که باید حواستون باشه:
راهحل؟ تعویض با مدل اصل (مثل GMB کرهای، عمر ۱۰۰ هزار کیلومتر). نصبش ۴۵ دقیقه طول میکشه و هزینهش حدود ۱.۱ میلیون (با واشر و ضد یخ).
آمار تعمیرگاهها نشون میده تعویض بهموقع ۹۵٪ هزینهها رو صرفهجویی میکنه.
دلیلش چیه؟
دلیلیش چیه واشر زدم؟ 🥲😭
علتش چی هست؟ باید چیکار کنم؟
مشکل چیه لطفا راهنمایی کنید.
من یه کراش دارم و یه پلاک ماشین راهنمایی میکنید چطوری اطلاعات متوجه بشم ؟
1ذخیره
