163 نفر آنلاین
صندوق توی شیب بالا نمیمونه
صدای موتور زیاده
کیفیت رنگ ضعیفه
بقیه چیزاش خوبه.
درود فراوان به همه دوستان.
کامنت های سایت رو خوندم.
حالا از اینجا بحث آغاز میشه.
حالا برسیم به خود ایگل.
