138 نفر آنلاین
شاسی فوق العاده ضعیف هستش
سلام شاهین داشتم بخدا میترسید گاز بدم.دوباره غلط میکنم دور شاهین دور بزنم. دنا آپشنال داشتم خیلی خوب بود کفش همیشه توی جاده به سرعت گیر پلیسراه گیر میکرد رانا ۱۴۰۴ دارم بخدا سگش به ماشینهای داخلی می ارزه
از چی میتونه باشه؟
سلام،میخاستم حواله بخرم ولی فقط رانا پلاس تیو پیدا میشه، آیا برای سرمایه گذاری فقط نه سواری می ارزه؟؟؟یکماهه هست و ۱۸۰ حوالشه، کسی میدونه مشتری بعداً بخایم بفروشیم داره یانه
انشالله هر ماشینی میخرید خیر باشه برای هممون.
