گروهی برای تبادل تجربیات و حل مشکلات سمند سورن پلاس EF7 بنزینی با حضور کارشناسان و مالکین باتجربه از سراسر ایران.
192 نفر آنلاین
Ef7 رو اگر قطعات متفرقه استفاده نشه و قطعات اصلی و آلمانی خودش روش باشه تا بالای یک ملیون کیلومتر بدون مشکل براتون کار میکنه...
سلام بچه ها من xu7 مدل ۱۴۰۰ داشتم برج ۴ سال ۱۴۰۴ با بدبختی فروختم
از لحاظ هزینه به خاک سیاه نشستم
در عرض یکسال ۲ مرتبه واشر زد سالی ۵۰ میلیون خرجش میکردم
حقوق کارمندی و زندگی متاهلی
بعدش ef7 گرفتم ۲ سال اول گارانتی هر ماه نمایندگی ایرانخودرو بودم
خلاصه خیلی اذیتم کرد!
سلام. من سورن پلاس ۱۴٠۲ دارم. این ماشین واقعا منو اذیت کرده. تاخیر شدید دریچه گازش که حتی با ریمپ هم چشم گیره و اذیت میکنه. ترمز هاشم بسیار ضعیفه. کابین و اتاق به صدا در اومده بخصوص درها. چند مورد خرابی سنسور داشت که عوض کردم. موتور صدا میداد که نمایندگی سر سیلندرش رو عوض کرد ولی هنوز صدا میده. هندلینگ بسیار ضعیف که پشت ماشین سر پیچ درمیره؛ نمی دونم شاید این مشکل به خاطر لاستیکاش بوده. گیربکسش تقه میداد که سیم کلاچ، لوازم دشلی عوض کردم افاده نکرد. کلاچش شلاغیه که تو نیم کلاچ و تعویض دنده اذیت میکنه. در کل سرطان خالص است که میخوام بفروشم
یا مثلا خرج میزاره رو دست ادم؟
این مشکل تو ef7p هم هست؟
سلام، بعضی وقت ها موقع روشن کردن ماشین چراغهای abs و ebs با هم روشن میشن و سنسور کمربند مدام آلارم میزد و چراغ سقفی عقب شروع به چشمک زدن میکند
۱۰ روز پیش تعویض لنت جلو داشتم، نظرتون چیه؟ ممنون.
سورن پلاس نظر شخصی من اینه که موتور ef7 بهتر از xu7p هستش چون هم 16 سوپاپه هم قیمت روغنش نسبت به 0-20 موتور xup پایین تره
مصرف سوختا تقریبا یکیه برای من سورن پلاس ef7 حدودا تو استفاده ترکیبی تو صد کیلومتر بین 7 تا 8 لیتر میسوزونه
من یکی از دوستام سورن پلاس xu7p داره و تجربه سفر داریم باهم
تو اتوبان اهواز خرم اباد تو سربالایی ماشینش نسبت به مال من که ef هست یکم کم میورد اما میومد بالا
موتور xup تو حرارت بالاتری کار میکنه ظاهرا ولی من تو این یک سال و نیمه تجربه استفادم از ef تاحالا دمای ماشین از وسط رد نشده
درحال حاضر هم موتور ef دیگه خط تولیدش متوقف شده ولی خب تو بازار صفرش موجوده
اگه به ماشین فشار آنچنانی نمیارین همون موتور xu7p هم جوابه هیچ مشکلی هم ایشالا براتون پیش نمیاد.
سلام ماشین سورن ef7 خاموش میکنم از پشت زیر ماشین صدای پت پت یا تق تق میاد اولش تنده کم کم یواش میشه تا حدود ۱ دقیقه قطع میشه نمیدونم از اگزوز میاد یا جای دیگه کسی تجربه داشته
