گروهی برای تبادل تجربیات و حل مشکلات پژو پارس ELX-XU7P با حضور کارشناسان و مالکین باتجربه از سراسر ایران.
170 نفر آنلاین
باسلام و عرض ادب بنده یه پژو پارس سال مدل 93 دارم داشتم از جاده مشهد میومدم با سرعت 110 یه جا وایسادم برا بنزین بعد دیدم چراغ استپ و چراغ روغن موتو روشنه داره خاموش روشن میشه یعنی داره چشمک میزنه در حالت وایسدن خودرو پامو از رو پدالا برداشتم روشن میشه ولی رو پدالا گذاشتم خاموش میشه با سرعت 60 یا 70 تا هم میرم بعد وایمیسم روشن نمیشه فقط بالای 100 تا میرم یه جا وایمیسم روشن میشه در حالت حرکت خاموشه لطفا راهنمایی کنید هرکسی یه چیزی میگن با تشکر
درود خدمت دوستان عزیز
سلام پژو پارس مدل 1400 بوش های فرمان و چهار شاخ رو عوض کردم
فرمون خیلی سفت شده و توی دور زدن برنمیگرده سرجاش اونقدر سفته
مشکل از چیه؟
۳ سرنشین هم بودم با صندوق پر.
سلام من ۶ ساله که پارس سال دارم و ۷۱ هزارتا باهاش روندم، گفتم تجربههامو بگم شاید به دردتون بخوره.
ظاهرش: تو رنج خودش بد نیست و آبرومنده، چراغای گربهای و کاپوت کشیدهاش یه ابهتی بهش داده.
فقط یه مشکلی داره که وقتی از شیشهشور استفاده میکنی، یه مقدار آب میریزه داخل.
فنی: موتور ماشین من ۱۸۰۰ سیسیه، تو هر سرعتی که پدال گازو فشار بدی، ماشین خوب کنده میشه و قدرتش بد نیست؛
یعنی نسبت به پولی که براش میدی راضیکنندهست.
ترمز: ترمزا واقعاً خوبن، حتی وقتی هوا نمدار باشه ترمز کمکی هم فعال میشه، خیلی جاها هم ندیدم کسی از این قابلیت حرفی بزنه.
فرمان و کنترل: فرمانش عالیه، مخصوصاً سر پیچها که با سرعت هم بری، خوب به جاده میچسبه، دو حالتهست، تو شهر نرم و تو سرعت سفت میشه.
رو فرمون هم کلیدای ضبط، بلوتوث و جواب دادن تلفن داره که کارو راحت کرده، فرمونش بزرگ و تلسکوپیه که میتونی تنظیمش کنی.
تعادل: وقتی سرعتت از ۱۱۰ میره بالا، ماشین یه پله میشینه و همین باعث میشه تعادلش بهتر بشه.
آپشنها: کولر و بخاری اتومات داره که واسه این قیمت خیلی خوبه، سنسور دنده عقب و شیشهبرقی هم داره، ولی شیشهبالابرش یه کم کنده، شیشه سمت راننده هم اتوماته.
فضای داخل و داشبورد: صندوق عقبش بزرگ و با دریچهست.
شیشههاش UV و سبز شوندهست، داشبوردش قشنگه ولی زود به صدا میفته و رو مخه، اتاقش هم جادار و راحت.
ایمنی: کلاس ماشین من ۲۹ه و دزدگیر فابریک داره، اتولاک، مسترلاک و اتوفلاشر هم داره که وقتی تو سرعت بالا ترمز میکنی فلاشر میزنه و خودش خاموش میشه.
در کل، با این امکانات، ماشین خوبی محسوب میشه، ولی خب یه ماشین خانوادگیه، نه ماشین سرعت که بخوای با بنز مقایسهش کنی، تو رده خودش خیلی خوبه.
اگه با پارس برونی، کیفیت رانندگی کوییک به دلت نمیشینه. البته از نظر شتاب اولیه و مصرف، کوییک بهتره.
سلام دوستان، من تقریباً همه مدل ماشینهای داخلی رو تست کردم.
موتورای TU5 فقط به درد 206 و 207 میخورن، رو رانا و 405 SD هم بد نیستن، نهایتاً 405 SLX یه کم جواب میده. ولی رو پارس و ماشینهای این سبکی اصلاً جواب نمیده.
بعضیا میگن واسه سبقت خوبه، ولی واقعیت اینه که اصلاً لازم نیست تو سبقت یا سربالایی امتحانش کنی؛ کافیه چهارتا سرنشین بشینن توش و بندازیش تو جاده. حتی تو جاده کفی هم درست راه نمیره.
موتورای XU7 قدیمی برای پارس بهتر بودن ولی از سال 93 تا 1400 که ایرانیزه کردنش، افتضاح شد.
به زور 150 تا میرفت، داغون بود. ولی حالا موتور XU7P که رو پارس هست واقعاً خوبه، شتاب و قدرتش خیلی بهتر شده.
با این حال، از بین همه این موتورا، EF7 از همه بهتره، مخصوصاً توربوشارژ سری دو که رو دنا هست.
اگه بخوای از نظر سرعت، شتاب و قدرت مرتبشون کنی، اینجوریه:
حالا از نظر استهلاک و مشکلات فنی:
در آخرم اینکه پارس سفارشی با ELX سفارشی یا TU5 فقط از لحاظ آپشن فرق دارن. همونا رو هم اگه بخوای میتونی تغییرشون بدی. موتورشون که یکیه.
به نظر شما پژو پارس elx خوبه یا سمند سورن توربو؟
پژو پارس xu7p بخریم یا نه
من خودمم دنبال TU5 بودم تو بازار آزاد، ولی وقتی یه کم تحقیق کردم، فهمیدم داستان یه چیز دیگهست.
گازش سیمیه و کلاً همهچی از میلبادامک، پوسته، یاتاقان، صفحه کلاچ و بقیه قطعات تغییر کرده.
سرعتش عالیه! سر رادیات رو هم کلاً حذف کردن و به جاش از منبع پلاستیکی استفاده میشه.
این موتور جدید و آپدیتشده هنوز همون 8 سوپاپه، ولی اگه 16 سوپاپ بود دیگه کنترلش غیرممکن میشد!
