دو سه روزه وقتی میخوای رانندگی کنی 100 متر باهش راه بری این ماشین امپرش تا نیمه میره خیلی داغ میکنه و برای فن کردن نمیدونم خاموش کنم یا روشن بزارم تا خنک بشه.
۴۰۲ ۶۰ هزار تا کار کرده.
نمیدونم چرا ماشین من بعد یه مدت شتابش رو گاز خیلی بهتر از بنزین میشه، روی بنزین، وقتی دنده یک رو تخته میکنم یه کپ ریز میزنه و بعدش راه میافته.
هم شتاب هم گشتاور عالی شد، ماشین خیلی روون شد، صدای موتور کم شد ولی یه مشکلی پیش اومد، وقتی از کروز استفاده میکردم خطا میداد، ولی برای سمند این مشکل وجود نداره.
سورن پلاس هم خیلی شیکه همجادار و کیفیت کابین و موتور خوبی داره فقط داخلش صدا میده و یکم کپ داره که با ریمپ رفع میشه در کل ماشینخوبیه و به قیمتش میارزه.
معایب سورن پلاس ef7
