دورهمی جدید مالکین تارا
گروهی برای تبادل تجربیات و حل مشکلات تارا اتوماتیک v2 با حضور کارشناسان و مالکین باتجربه از سراسر ایران.
225 نفر آنلاین
سلام دوستان تارا v1
سلام وقت بخیر، دوستان تارا من 60000 تا کار کرده الان لرزش در پدال گاز و ترمز احساس می کنم، دسته موتورها، پولس ها و دیسک ترمز عوض شده، دریچه گاز شستشو، لاستیک ها تعویض و بالانس شده ولی مشکل برطرف نشده، ظاهرا اطاق داره می لرزه، کسی میدونه مشکل چیه؟
من از تارا اتوماتیک v2 خوشم نمی آید، از ری را اتوماتیک که اولین محصول ایران خودرو هست خوشم می آید
ولی تارا اتوماتیک v2 دومین محصول ایران خودرو است بدم ازش می آید
بخاطر این تارا دوست ندارم چون ۱۱۳ اسب بخار و ۱۹۵ نیوتن متر گشتاور تولید می کند
ولی ری را اتوماتیک ۱۶۰ اسب بخار و ۲۴۰ نیوتن متر گشتاور دارد من ری را اتوماتیک دوست دارم.
کلام آخر البته بنظر این حقیر؛
بنده مدل ۴۰۳ v4 دارم
سه سفر با تارا داشتم
با سلام من تارا اتوماتیک v2 دارم
تقریبا چند روزه که صدایی از قسمت جلوی ماشین و در سمت چپ (سمت راننده) میاد
مثل اینکه چیزی شل باشه و مثل صدای برخورد دو قطعه فلزی است
لطفا اگر این مورد برای کسی اتفاق افتاده و راه حلش رو بلده بیان کنه.
اما در عمل چه اتفاقی افتاده ؟
راه حلی پیشنهاد میکنید؟
ببخشید که طولانی شد.
سلام من ال ۹۰ مدل ۹۶ e2 فول دارم، به نظرتون بفروشم تارا اتومات بخرم؟
