182 نفر آنلاین
من خودمم دنبال TU5 بودم تو بازار آزاد، ولی وقتی یه کم تحقیق کردم، فهمیدم داستان یه چیز دیگهست.
گازش سیمیه و کلاً همهچی از میلبادامک، پوسته، یاتاقان، صفحه کلاچ و بقیه قطعات تغییر کرده.
سرعتش عالیه! سر رادیات رو هم کلاً حذف کردن و به جاش از منبع پلاستیکی استفاده میشه.
این موتور جدید و آپدیتشده هنوز همون 8 سوپاپه، ولی اگه 16 سوپاپ بود دیگه کنترلش غیرممکن میشد!
۳ سرنشین هم بودم با صندوق پر.
صفحه کلاج زانتیا میخوره، گیربکسش بزرگتره، موتورش قویتره، ۵ لیتر روغن میخوره، خدا رو شکر ما که راضیایم! بدنهشم محکمتر شده، رنگش دو پوششه، خلاصه جوندارتر شده.
قبلش TU5 داشتم، تو گردنه راه نمیرفت، چون موتور ۱۵۰۰ سیسی بود. مال ۲۰۶ روی خودش خوبه، ولی بدنه پژو واسه TU5 سنگینه. اما ماشالله این XU7P زورشو داره و بدنه پارس رو خوب میکشه!
درود خدمت دوستان عزیز
عزیزان دل من نه نمایشگاهی هستم نه سودجو من راننده هستم وبرای شرکت کار میکنم تمام ماشینهای ایران خودرو رو سوار شدم و با تمامی اونها حداقل دوسال رانندگی کردم تنها ماشینی که خرج روی دستم از نظر موتور و یاتاقان و واشر سر سیلندر و گیربکس و تمامی خرجهای این چنینی نذاشت پژو پارس جدید با موتور xup7بود چون این ماشین تقویت شده است و هیچگونه فشاری در سربالایی و شتاب گیری نداره خدا میدونه من با این خودرو ۱۹۰پر کردم بدون اینکه فشاری تحمل کنه راحت و روان باز هم میگه گاز بده چون وقتی از سرعت صدوبیست عبور میکنه حس میکنی میچسبه رو اسفالت خلاصه سرتونو درد نیارم من از این ماشین به شدت راضیم
09303978153
ریپ اول گاز پژو xu7p
