376 نفر آنلاین
لطفا بدون تعصب نظر بدین.
داخلی ها ایرادات برقی بیپایان، ضعف مونتاژ، کیفیت پایین قطعات، ضعف خدمات دهی نمایندگی ها رو دارن.
برای مصرف شهری میتونید به BAC X3 فکر کنید، نسخه هاچبک اما فیس لیفت J4 هست
به شادی استفاده کنید.✌️
هر کی تجربهای داره، چه خوب چه بد، ممنون میشم بگه
بین جک J4 و 511 دو دل هستم.
سانروف نداره. کیلیس نداره. سنسور ورود بدون کلید نداره. صندلیهاش برقی نیست. کنسول وسط نداره.جالبه تارا همه اینهارو داره دویست و پنجاه میلیون هم ارزون تره تازه گیربکسشم سی وی تی نیست.
بدون تعصب میگم واقعا راضی هستم. هرچند به پای ماشین های کره ای و المانی و امریکایی نمیرسه، ولی هزار شرف داره به دله های ایرانی تنها ایراد این ماشین بنظرم نبوده سانروف هست البته با در نظر گرفتن قیمت این خودرو به جرات جنازهاش میارزه به دنا و تارا و ۲۰۷.
مشکلات j4:
سلام هنوز ۳ هزار تا با جک جی 4 نرفتم مغزی سوییچش خراب شده
در کل ماشین بی دردسری است من جدیدا میخواستم بفروشم و تارا بگیرم و باید حدودا ۴۰۰ میلیون روش می گذاشتم
وقتی دنبال یه سدان جمعوجور و اقتصادی میگردی، ممکنه بین تارا اتوماتیک و جک J4 گیر کنی.
هر کدوم یه سری خوبیها دارن، بستگی داره دنبال چی باشی.
در ضمن گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک که نسبت به CVT، استهلاک کمتری داره و کمتر اذیتت میکنه.
احتمالا تارا اتوماتیک میتواند پاسخ بهتری به نیازهای شما بدهد.
اما در طرف دیگر جک جی ۴ هم مزیتهای خودش رو داره:
صندوق عقب ۵۵۰ لیتری این خودرو نیز بهراحتی میتواند پذیرایی لوازم مسافرتی یک خانواده چهار تا پنج نفره باشد.
بنابراین اگر چنین معیارهایی را بیشتر مدنظر دارید، به نظر میرسد که خرید جک جی ۴ گزینه بهتری برای شما باشد.
سلام من حدودا یک ماه خریدم، ماشین نرم و جاداری هستش، در ابتدای حرکت کمی کند حرکت می کنه ولی بعدش شتاب خوبی داره.
در کل به نسبت پولی که می دهید راضی کنندس.
جک j4 ماشین خوبیه اولش مصرفش بالا هست به مرور کم میشه.
سواری نرم و هندلینگ خوبی داره امکانات نسبت به قیمت خوبه، به غیر از سپر ها بدنه قوی ای داره.
سلام من تازه ثبت نام کردم خیلی از j4 تعریف کردن از همه لحاظ اوکی هست فقط میگن برا تحویلش دیر میشه و شرکت هم جواب گو نیست.
خواهشا اگه کسی سر موقع تحویل گرفته یه خبری بده.
سلام من 5 ماه خریدم واقعا نسبت به ماشین ایرانی بهتره حداقل امنیت و کابین خوبی داره.
از لحاظ موتوری هم کم نمیاره کفی هیچ ماشین ایرانی حریفش نیست.
سلام دوستان!
یه نظر در مورد ماشین جک j4 با تجربه ای که داشتم بدم.
امروز خیلی راحت ماشین رو تحویل گرفتم. خوشبختانه همهچیش اوکیه.
فقط همون مشکل گاز هرز وجود داره که البته اگه تو حالت اسپرت رانندگی کنین، تقریبا برطرف میشه.
تو حالت درایو هم کافیه خیلی آروم گاز بدین یا اجازه بدین ماشین خودش حرکت کنه و بعد گاز بدین.
شتاب ماشین تو حالت اسپرت عالیه! مخصوصا شتاب ثانویه که حرف نداره.
تو حالت درایو هم از تارا اتومات و چانگان بهتره. فقط اگه اون مکث کوچیک اول حرکت رو در نظر نگیریم.
ماشین تو دستته و کنترلش خوبه. بعضی وقتا روی سرعتگیرها یه صدای کوچیک "قیشقیش" از جلو میاد که طبیعی به نظر میرسه.
چون هوا سرده و بوشهای لاستیکی چینی هنوز گرم نشدن.
مولتیمدیاش خوبه، برنامه بازار رو نصب کردم و نشانو آپدیت کردم، خیلی راحت کار میکنه.
چراغ اتومات خیلی حساس و دقیقه؛ هرجا اذیت کرد، گذاشتم رو چراغ کوچیک.
برعکس تارا که حساسیتش کمتر بود و گاهی درست روشن نمیشد، این یکی فوراً واکنش میده.
ماشین جاداره و صندلیهاش گودی کمرمو پر میکنه، کاملا راضیکنندهست. تو حالت اسپرت هم وقتی گاز میدی، ماشین خیط نمیکنه و خیلی خوب عمل میکنه.
از لحظه تحویل، چراغ کمباد لاستیکها روشن بود، رفتم آپاراتی و فهمیدم باد لاستیکها تنظیم نیست.
جلو راست ۳۲ تا بود، چپ کمتر، و لاستیکای عقب فقط ۱۵ تا باد داشتن! همشو ۳۲ کردم و چراغ خاموش شد.
در کل از ماشین راضیام و امیدوارم تجربه خوبی باشه. 😎
سلام ماشین جک j4 فوق العادس اصلا قابل مقایسه با شاهین موتور پراید مثلا آپشنال پر از ایراد یا دنا یا همون سمند که از صفری هزار تا ایراد داره حیف پول برای ماشین ایرانی جک j4 یا همون تندر چینی بدون هزینه و استهلاک با فنی عالی وبدنه محکم بهترین هست شتابش در سربالایی بسیار عالی و بدون کوچکترین صدای موتور و گیربکس و کابین و صندوق عقب جادار و مناسب برای سفر و سوار شدن ماشین ایرانی پراسترس که تو جاده خاموش نکنه من یک سال دارم و کاملا راضی هستم.
سلام عرض ادب خدمت شما من میخواستم جک j4 بخرم نظرات شما دوستان رو خوندم.
الان که خریدم بعد از چند ماه رانندگی میتونم بگم از خرید جک جی 4 بسیار راضی هستم و لذت میبرم.
از مزایای جک j4 میتونم به نرمی، مصرف منطقی، کابین جادار، کشش در سربالایی بسیار مطلوب اشاره کنم.
من در شرایط مختلف جاده ای تست کردم با بار زیاد و وزن بالا باز هم کشش عالی بود البته با در نظر گرفتن موتور 1500 سی سی، فقط تعلیق عقب یکم نسبت به ماشین های ایرانی خشک تر عمل میکنه که ذات خودرو های خارجی این سبک هست.
به نظر من جک j4 ارزش خرید دارد و به تمامی خانواده های ایرانی توصیه میکنم اگه دنبال خودرو با قیمت اقتصادی، سواری نرم و دلنشین و از همه مهمتر دنده اتومات هستن این خودرو میتونه راضیتون بکنه و وقتی بخرید و یک مدت باهاش رانندگی کنید ازش لذت میبرید.
سلام دوستان بنظرتون بهترین رنگ جک j4 کدوم رنگ هستش؟
شرکت کنین توی نظرسنجی تا ببینیم پرطرفدارترین رنگ جی 4 کدوم رنگه.
بدون تعصب، جک j4 واقعا از سرعت 40 به بالا خیلی سریع شتاب می گیره و این عالی هست. فقط تو حرکت اولیه یکم کند عمل میکنه بخاطر ذات سی وی تی بودنش هست، ولی بعدش فوق العاده شتاب می گیره
جک جی 4 در رده خودش بهترینه قابل قیاس با ایران خودرو نیست. 👏
نکته ای که خیلی از خودرو سازها متوجه شدن مردم عاشق آپشن هستن نه دوام .الان شاهین با موتور پراید ارتقاء یافته و توربو شارژ کیلس و سانروف داره و بازار خوبی داره در صورتی که دکمه های داخل ماشین و داشبورد و هزار تا مشکل این مدلی داره و تناسب بین گیربکس و موتور نداره و قطعا در نسخه اتومات زیر هفتصد میلیون نمیاد تو بازار .بعد جک با موتور میتسوبیشی و گیربکس پانچ و کیفیت ساخت خوب ولی بدون آپشن ارزش خرید نداره .من در مراجعه به نمایندگی کرمان موتور افرادی دیدم که ۲۰۰ هزار کیلومتر با بیسلیقگی کامل ماشین روندن و هیچ مشکلی نداشتن حتی رنگ سر دنده آخ نگفته ولی شما دنا پنجاه تا کار ببین خدایی قطعات داخلی باید تعویض بشه . خب منطق کدوم درسته بقول شما اشغال چینی مگه قطعات دنا و تارا و شاهین از کجا میاد واقعا کیفیت ساخت جک به نسبت قیمت قابل قبوله
یک ماه است خریدم.سواری نرمی داره.قبلا اس دی داشتم این نرم تره.گیربکسش کمی در شروع حرکت تنبله ولی در جاده عالیه.در مجموع از تعویض ماشینم راضیم چون با تحقیق و دقت خریدم.
من ازسال ۹۷ دارم ۱۵۰ هزارتا کار کرده بسیار کم مصرف کم استهلاک و عالی فقط و فقط روغن و بنزین زدم فکر نمیکنم حالا حالا ها هم پاش به تعمیرگاه باز بشه خشکی عقب هم با تعویض کمکها با کمک فنر اصلاح شده حل کردم.
یک سال جک جی 4 دارم. ماشین بی آزاری هست. ولی در هیچکدام از کلیپهایی که ساخته میشه در مورد کوبش و خشکی فنرها خصوصا عقب را نمیگویند و خریدار به محض سوار شدن خیلی اذیت میشه و تا حدی پشیمان. و این تنها مشکل جک جی 4 هست.با تنبلی cvt میشه کنار اومد و راه و روش رانندگی باهاش را یاد گرفت.
باسلام بعضی از دوستان ندیده و نشناخته راجع به همه چی نظر میدن. من خودم چند ماهی هست که یه جی۴ گرفتم نسبت به هم رده های خودش فوق العاده س همین گیربکس سی وی تی که الان خیلی از دوستان اخ و پیف میکنن فوق العاده س و از این به بعد خیلی از بهترین ماشینهای دنیا به همین سی وی تی مجهز میشن. یارو تا حالا از سه متری جک هم رد نشده راجع بهش نظر میده من تا زنده م دیگه محصولات ایرانی سوار نمیشم چین روز به روز داره پیشرفت میکنه الان منتظرن محصول جدیدش به نام جک A5 وارد بشه تا بخرمش. ما طبقه متوسط باید همینا رو سوار سیم حالشو ببریم زنده باد چین که لااقل به فکر قشر متوسط جامعه جهانی هست. سپاس
سلام دوستان وضعیت تحویل خودرو های اقساطی مخصوصا جک j4 به چه شکله ، سرموقع تحویل میدن ؟؟؟
آقا موقع سرویس اولیه حتما روغن گیربکس رو چک کنید در اینده به مشکل می خورید.
جک j4 آپشن نداره؟
سلام جک j4 ماشینی فوق العاده عالی و کارآمد، اصلا بی آپشن نیست، قابل توجه کسانی که فکر میکنند کویره:
بزرگتر از همه ماشین های ایرانی
و اکثر خودرو های خارجی و چینی داخل بازار
