دورهمی جدید مالکین تارا
گروهی برای تبادل تجربیات و حل مشکلات تارا دنده ای v1 با حضور کارشناسان و مالکین باتجربه از سراسر ایران.
466 نفر آنلاین
سلام دوستان تارا v1
سلام دوستان تارا v1 اسم نوشتم الان دو دل هستم که همین باشه یا برم اتوماتش اسم بنویسم
ممنون میشم راهنماییم کنید.
درود دوستان
در کل من از خرید منصرف شدم.
سلام تارا برنده شدم بین رنگ سفید و مشکی موندم کدوم و انتخاب کنم
بیزحمت راهنمایم کنید.
اگر نظرتون سفید👍 اگر مشکی 👎
کلام آخر البته بنظر این حقیر؛
بنده مدل ۴۰۳ v4 دارم
سه سفر با تارا داشتم
سلام دوستان من تارا ثبت سفارش ۱ ماهه خریدم هنوز تحویل نگرفتم
ولی در کل از ماشینای چینی که قطعات و پشتیبانی ضعیفی داره و هزینه های خیلی بیشتری داره به نظرم تارا بسیار گزینه بهتریه.
لطفاً راهنمایی بفرمایید.
من تارا v1 پنج دنده ۱۴۰۲ دارم که بسیار عالیه.
اصلا انتظارش رو نداشتم که راحتی و سواریش اینقدر خوب باشه.
فقط کولرش ضعیفه که باید ببرم و گازش رو خالی کنم و گاز فریون بزنم تا کولرش هم عالی شه.
بازم میگم اگه سرعت و شتاب برات مهم نباشه و بخوای کلاسیک رانندگی کنی عالیه.
کسی میتونه کمکی کنه؟
تارا v1 یا پژو پارس
سلام، منم تارا v1 تکمیل وجه کردم تحویل فوری، الان پژو پارس ۴۰۳ فول دارم
بنظرتون کدوم رو نگه دارم برا سواری و کدوم رو بفروشم!؟
