127 نفر آنلاین
حالت تهوع گرفتم.
کوییک یا اطلس به نظر شما؟
کوییک دیس لایک
اطلس لایک
ساخت برند خوش نام فورد آمریکا
قابلیت پاشیدن کف هم داره
مشکل لگد یا تقه زدن موتور در هنگام رها کردن کلاچ پس از تعویض دنده خودرو اطلس سایپا
5ذخیره
