دورهمی جدید مالکین تارا
208 نفر آنلاین
سلام دوستان تارا v1
ممنونم میشم اگه پاسخ بدین.
سلام من تارا اتوماتیک v4 دارم
چیکار کنم؟ ایا همه همینطورین؟
کسی میدونه مشکل از چیه؟
کسی راه حل نداره؟
دلیلش چیه؟
یه هفته هست خریدم پانصد کیلومتر رفتم نظر تخصصی میدم چون کارم مهندسی هست شاید به درد اونایی که میخوان بخرن بخوره.
مزایا تارا
اول نقاط قوت تارا میگم در کل نسبت به پولی که میدی کیفیت سواری در حد آریزو پنج قدیمی هست اتاق بی صدا و کیپ از دکوراتیو داخل صدا بیرون نمیاد موتور بی دردسر تی یو فایو بهینه که کاملا احساس میکنید قدرت و شتابش از نسخه دویست و شش قبل چقدر بهتر هست اتاق بزرگ صندوق جادار هندلینگ عالی به خصوص تو بارندگی امکانات بسیار زیاد تو خودرو ایرانی رو دستش نیست کیفیت سیستم صوتی به نسبت بقیه خودرو های ایرانی بهتره مالتی مدیا بسیار روان کار میکنه کیلس استارت قابل قبول سانروف بزرگ ظاهر به نسبت مدرن به خصوص در عقب خودرو ، پلتفرم به روز و شاسی و محفظه سرنشین ایمن گیربکس قابل قبول و هوشمند حتی در سربالایی کولر خوب.
معایب تارا
در مورد معایب تارا که تاکنون دیدم کیفیت پایین کلید تنظیم آینه ها و جانمایی غلط آن ، سنسور باران با عملکرد متوسط در تشخیص باران و پاک کردن به موقع باران، پدال گاز از یه جنس ضعیف و احساس میکنی داره در میره از جا، وقتی موتور سرده دنده عقب یه تقه ریز داره، کیفیت پایین جنس چراغ های عقب یه جوری هست انگار کنارش درزش چسب نداره، درب باک برقی نیست، کیلس تو قفل کردن یه قلق خاص داره نباید دستت رو پشت دستگیره ببری و باید فقط روی دستگیره لمس بشه که یکم بد دست هست ، ترمز دستی زیر کنسول رست وسط هست که حال بهم زن هست، صدای موتور در بیرون زیاد هست و مثل خودروهای چینی بی سر و صدا نیست ، تیزی لبه قسمت پیانویی فرمان موقع دور زدن دست رو میخواد ببره ، آینه الکتروکرومیک روشن و خاموشش فرقی نداره چون شیشه عقب خودش تیره هست و کاربردی نداره،کیفیت روکش فابریک صندلی پایین هست ، لچکی شیشه درب عقب بی کیفیت هست و حداقل پیانویی بود و زه استیل داشت بهتر بود, سنسور پایش باد اگه مستقیم روی چرخ ها بود و فشار باد تایر رو میزد خیلی کاربری تر بود، من تارا وی چهار ال ایکس دارم و در کل نسبت به پولی که دادم راضی هستم و به قطع میگم یه سر و گردن از شاهین پلاس هم بالاتر هستش.
