دورهمی جدید مالکین تارا
189 نفر آنلاین
سلام دوستان تارا v1
ممنونم میشم اگه پاسخ بدین.
سلام من تارا اتوماتیک v4 دارم
چیکار کنم؟ ایا همه همینطورین؟
کسی میدونه مشکل از چیه؟
کسی راه حل نداره؟
دلیلش چیه؟
سلام دوستان عزیز در تارا اتومات، اگه سایز لاستیکها رو از 205/50/16 به 205/55/16 تغییر بدیم؟ آیا در کامپیوتر، گیربکس و سرعت سنج خطا و اختلالی پیش میاد؟؟
