234 نفر آنلاین
حالت تهوع گرفتم.
کوییک یا اطلس به نظر شما؟
کوییک دیس لایک
اطلس لایک
بررسی مزایا و معایب اطلس سایپا
سلام وقت بخیر، این ماشین ماشین خوبی ولی چند ایراد اساسی داره.
وقتی یک شرکت ماشین جدیدی را به سبد خود اضافه میکنه باید سنگ تمام بزاره اول که در طراحی بگم فاصله لاستیک های عقب تا گلگیر خیلی کمه دو سر نشین عقب میشینه لاستیک ها به پالونی داخل گلگیرها برخورد میکنه دوم وقتی کنار یه کامیون رد میشی کنترل ماشین سخت میشه که با پهن کردن لاستیک ها برطرف میشه متاسفانه عرض گلگلر ها کمه اینم یه مشکل جدی باید برطرف بشه سوم سنسور های باد بی کیفت هستن باید برند معتبر استفاده بشه صدای گیربکس بعد از مدت کوتاه صدا میده زوزه میکشه باید برطرف بشه یه مقدار در دنده یک و دو صدای موتور نره میکشه فکر میکنم با کاتالیزور با کیفیت برطرف بشه لق لق کمک ها صدا میده آخه ایندامین هم شد کمک با شرکت خوبی قرار داد ببندید کمک ها صدا میده خلاصی دارن سی و پنج ساله پشت ماشین های خاص نشتم از رخ ماشین خوشم اومد خیلی خوبه خوشم اومد اتاقش خوبه صدای اتاق کمک ها درست باشه کمه شتابش عالی به جرات میگم تارا پژو دنا بخوابش نمیاد تست کردیم خوب بود فقط لحظه اول کپ میکنه که مشکل از دریچه گازه آپشن هاش عالی ترمزش حرف نداره عایق بندرب ها عالی بک لایت کلید های بالا بر شیشه ها نداره که این واقعا توهین به راننده و سرنشین هاست لامپ فندکی نداره کلید های فرمان بک لایت نداره اینم جالب نیست شب ها کلی باید دنبالش بگردی باد بخاری پرتابش عالیه کولرش خوبه چراغ هاش محشره یرژکتورهاش با کیفیته موتورش خوبه.
در کل اگر این ایرادت گرفته شود کسی سوار دویست هفت نمیشه امیدورام مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه.
