211 نفر آنلاین
حالت تهوع گرفتم.
کوییک یا اطلس به نظر شما؟
کوییک دیس لایک
اطلس لایک
بررسی کامل مزایا و معایب اطلس
درود بر شما بنده سالیان سال است که تجربه رانندگی دارم با ماشین های مختلف اما امسال تصمیم به خرید اطلس گرفتم.
خودرو مورد پسندم بود اما چند مشکل در این خودرو هست.
یکی صدای ناله موتور داخل کابین، البته دور بالا کمتر میشود کاتالیزور بهتر تعبیه بشه این مشکل حل خواهد شد.
عرض خودرو یک مقدار بیشتر باشد هندلینگ این خودرو بهتر خواهد شد ولی با پهن نمودن لاستیک ها مشکل هندلینگ خودرو بر طرف میشود.
زمانی که سرنشینان خودرو زیاد میشود لاستیک های عقب به گلگیر ها برخورد میکند بخاطر همین گفتم عرض خودرو باید بیشتر شود.
کمک های خودرو بسیار بی کیفیت میباشد جالب است نمایندگی بردم میگویم صدای لق لق کمک ها آرامش ماشین را گرفته میگه طبیعیه
بعد میگویند ایشان کارشناس هستن انگار داره با کسی که تازه ماشین خریده صحبت میکنه.
ضمنا بنده خودم کارشناس رسمی هستم و در مسابقات کشوری کلی شرکت کردم ادعایی هم ندارم.
حال بگذریم ولی کمک ها هم باید تعویض شود خیلی بی کیفیت هستن.
واقعا شرم آوره که برای کلید شیشه بالابرها بک لایت استفاده نشده کلی باید دنبال کلید ها بگردیم ولی بازم داخل بازار موجود شده میشه این مشکل هم برطرف نمود.
دریچه گاز خودرو مشکل داره لحظه اول ماشین کپ میکنه.
سنسور باد لاستیک ها بسیار بی کیفیت هست از بازار جنس کره ای بگیرید این مشکل هم درست میشه.
ولی گیربکس افتضاح البته در همه ی خودرو های داخلی همین مشکل هست زوزه میکشه دنبال یه گیربکس خارجی هستم این مشکل بزرگترین مشکل این خودرو هست.
ولی شتاب عالی سرعتش عالیه، تارا پژو پارس بخوابش نمیاد.
چراغ هاش عالیه آپشن هاش خیلی خوبه ترمزش عالیه اتاقش خوبه رخ ماشین بیست موتورش خوبه کاش از بغل هم کمی روی طراحش کار بشه.
اطلس سایپا ارزش خرید دارد؟
اگر تمامی مشکلاتی که گفتم، چیزی هم نمیشه، روش کار بشه کسی سراغ ۲۰۷ نمیره.
قابل توجه شرکت سایپا نیو کالکشن محصول هر شرکتی بسیار حائز اهمیت مشتریان آن شرکت خواهد بود.
ده میلیون بیشتر بگیرید ولی محصول درست حسابی دست مردم بدهید.
بخدا این مشکلاتی که گفتم حل بشه توی این رنج حریفی نخواهید داشت.
