232 نفر آنلاین
حالت تهوع گرفتم.
کوییک یا اطلس به نظر شما؟
کوییک دیس لایک
اطلس لایک
اطلس بخرم یا نه
سلام دوستان من نظرات شما را خوندم من یه پراید 111 مدل 95 دارم
به نظر کسانی که اطلس سوار هستند، من پراید رو بفروشم برم اطلس بگیرم؟
ممنون میشم کمک کنید و نظر بدین…
سپاس.
