216 نفر آنلاین
حالت تهوع گرفتم.
کوییک یا اطلس به نظر شما؟
کوییک دیس لایک
اطلس لایک
در مورد روشن شدن و چشمک زدن چراغ چک در دورهای بالا وقتی میبینی دور دیگه بالا نمیره اگه رو ۴ هست بیاری رو ۳ دور رو باز همون ۳ میمونه تا یه جا وایسی و موتورو خاموش روشن کنی
به این حالت میگن میس فایر (Misfire) در خودرو به معنای احتراق ناقص یا عدم احتراق در یک یا چند سیلندر موتور است
وقتی فشار میاد به موتور بدلایل سوخت و جرقه و بهم خوردن تایمینگ ایسیو اون سیلندر رو از کار میندازه تا فشار بیشتر به موتور نیاد.
این موتور ها با کالیبره یورو ۵ در اعذابند.
