دورهمی جدید مالکین تارا
159 نفر آنلاین
سلام دوستان تارا v1
طبق تجربه مالکین کدوم برند لاستیک روی تارا بهتر جواب میده؟
به قول دوستمون اگه شده از نون شبت بزن ولی لاستیک خوب زیر ماشینت بنداز.
ممنونم میشم اگه پاسخ بدین.
ساخت برند خوش نام فورد آمریکا
قابلیت پاشیدن کف هم داره
سلام من تارا اتوماتیک v4 دارم
چیکار کنم؟ ایا همه همینطورین؟
کسی میدونه مشکل از چیه؟
کسی راه حل نداره؟
دلیلش چیه؟
