دورهمی جدید مالکین تارا
281 نفر آنلاین
سلام دوستان تارا v1
در کل من از خرید منصرف شدم.
طبق تجربه مالکین کدوم برند لاستیک روی تارا بهتر جواب میده؟
به قول دوستمون اگه شده از نون شبت بزن ولی لاستیک خوب زیر ماشینت بنداز.
بنده مدل ۴۰۳ v4 دارم
سه سفر با تارا داشتم
ممنونم میشم اگه پاسخ بدین.
درود دوستان
دوستان عزیز
سرعت و قدرت هم برام مهمه.
کسی تخصصی بلده نظر بده لطفا.
میتونید با خیال راحت بخرید.
معایبشون چیه هر کدام؟
لطفاً راهنمایی بفرمایید.
کسی میتونه کمکی کنه؟
ببخشید که طولانی شد.
