دورهمی جدید مالکین تارا
160 نفر آنلاین
سلام دوستان تارا v1
ممنونم میشم اگه پاسخ بدین.
سلام من تارا اتوماتیک v4 دارم
چیکار کنم؟ ایا همه همینطورین؟
کسی میدونه مشکل از چیه؟
کسی راه حل نداره؟
دلیلش چیه؟
1ذخیره
