148 نفر آنلاین
حالت تهوع گرفتم.
کوییک یا اطلس به نظر شما؟
کوییک دیس لایک
اطلس لایک
سلام ماشین من دنده یک حرکت ک میکنی یه حالتی مثل دل زدن یا پرت شدن داره و تا وقتی با دنده یک میری همین داستان هست تا دنده رو عوض کنی . مشکل چیه بنظرتون
8ذخیره
