249 نفر آنلاین
حالت تهوع گرفتم.
کوییک یا اطلس به نظر شما؟
کوییک دیس لایک
اطلس لایک
روشن شدن چراغ چک اطلس حین حرکت
باسلام، اطلس از سایپا تحویل گرفتم نزدیک ۵ هزار کارکرده
ماشین درحین حرکت یعنی دقیقا رو دور گاز ۳/۷۵ چراغ چکش شروع به چشمک زدن میکنه
هر دنده ای هم باشد فقط رو همین گاز چراغ چکش روشن میشه
بعد از خاموش و روشن کردن خوب میشود و تا دوباره میره روهمین گاز
بیش از چند بار بردمش شرکت سایپا متاسفانه هنوز درست نشده
کلا هم مشکل عدم احتراق ناقص بالا میاره
لطفا اگه کسی میتونه راهنمایی بکنید 🙏
