دورهمی جدید مالکین تارا
148 نفر آنلاین
سلام دوستان تارا v1
ممنونم میشم اگه پاسخ بدین.
سلام من تارا اتوماتیک v4 دارم
چیکار کنم؟ ایا همه همینطورین؟
کسی میدونه مشکل از چیه؟
کسی راه حل نداره؟
دلیلش چیه؟
مشکل تعویض دنده تارا در سرازیری
سلام تارا اتومات دارم، در سرازیری های ملایم خوب دنده عوض نمیکنه و صدای موتور در میاد
آیا برای همه اینجوریه یا برای من مشکل داره؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.
