ماشین اطلس رو 8 ماهه تحویل گرفتم، صدای خیلی زیاد داخل کابین میاد
وقت روشن شدن ماشین کلا یه لول دیگه از صدای ماشین رو تجربه میکنی!
ریپ زدنای وحشتناک تو دنده 1 که تو پرایدم تجربه نمیکنی
همش ماشین ریپ میزنه و خاموش میکنه دنده 1 باید پر گاز باشه همش تمام کلاج حتی نیم کلاچ هم خاموش میکنه ماشین!
دنده عقب سفت جا میره
دراشم باید بکوبی تا بسته بشه یه وقتا انقدر باید محکم بکوبی میترسم شیشه هاش بشکنه!
انقدر هندلینگش بده و ریپ میزنه و دنده ۱ اذیتم میکنه تو ۸ ماهی ک خریدمش فقط ۳ هزارتا رفتم باهاش
اصلا نمیتونم سوارش بشم فقط استارت میزنم باطریش نخوابه
گذاشتمش گوشه پارکینگ به عنوان سرمایه فعلا مونده!
سلام دوستان کسی هست از صندلی های اطلس راضی نباشه و مشکل گردن درد براش پیش بیاد؟؟
سلام دوستان من نظرات شما را خوندم من یه پراید 111 مدل 95 دارم
به نظر کسانی که اطلس سوار هستند، من پراید رو بفروشم برم اطلس بگیرم؟
ممنون میشم کمک کنید و نظر بدین…
سپاس.
من تازه یه اطلس صفر خریدم، اما از همون روز اول تو دنده یک شدیداً ریپ میزنه
کامپیوترش رو دوباره برنامهریزی کردن؛ دو ساعت درست شد، بعد دوباره مشکل برگشت.
حالت تهوع گرفتم.
سلام خدمت همگی
کسی میدونه که کی فاکتور میشه؟
دنده یک به شدت کپ داره
کسی میتونه راهنمایی کنه
۰۹۱۱۹۸۶۴۵۶۲
در مورد آپدیت ecu خودرو اطلس
با آپدیت حل میشه؟
راه حلی براش هست؟
سلام، من ماشین اطلس دارم
هفت ماهه ماشین نداریم
سلام به نظر شما دوستان اطلس خوبه یا سهند، از نظر شتاب کدوم خوبه؟
یه دنا اپشنال گرفتم نمیشه زیاد باهاش تو شهر چرخید میگم یه دونه بگیرم برا تو شهر.
در مورد روشن شدن و چشمک زدن چراغ چک در دورهای بالا وقتی میبینی دور دیگه بالا نمیره اگه رو ۴ هست بیاری رو ۳ دور رو باز همون ۳ میمونه تا یه جا وایسی و موتورو خاموش روشن کنی
به این حالت میگن میس فایر (Misfire) در خودرو به معنای احتراق ناقص یا عدم احتراق در یک یا چند سیلندر موتور است
وقتی فشار میاد به موتور بدلایل سوخت و جرقه و بهم خوردن تایمینگ ایسیو اون سیلندر رو از کار میندازه تا فشار بیشتر به موتور نیاد.
این موتور ها با کالیبره یورو ۵ در اعذابند.
رفقای گلم اطلس دارم راضیم فقط سه مورد اذیت کننده هست، راهنماییم کنید ممنون میشم ازتون. 💐
اینقدر محدود شده که واقعاً وقتی گاز میدی فقط صدا داره، ولی پیشرفتی به جلو نمیبینی.
بالاتر از ۱۰۰ نمیرفت، آپدیت B5 زدم درست شد، ولی الان تو دنده یک کنترلش سخته، مخصوصاً تو ترافیک.
مشکل روشن شدن چراغ چک، البته چشمک میزنه و دیگه دور بالا نمیره، برای من بعد آپدیت پیش اومد.
زدم کنار، خاموشروشن کردم درست شد، سه بار در یک روز اینجوری شد.
معمولاً در دور بالای ۳.۵ و در دندههای ۴ و ۵ اتفاق افتاد.
در آخرین بار من ماشینو خاموش نکردم، کنار زدم دیدم موتور میلرزه، کاپوتو زدم بالا، به ترتیب وایرها رو سریع کندم و جا زدم.
تو سیلندر ۱ دیدم با درآوردن وایر هیچ اتفاقی نمیافته
بله، موتور سه سیلندر میشه و باید دوباره خاموشروشن کنی.
دلیلش هم نوع بنزینه؛ ماشین با کالیبره یورو ۵ ولی بنزین استاندارد قدیم ناک داره ریپ داره مخصوصا موقع کولر گیری
حالا تعریفات: تو جاده کوهستانی با شیب، با ۴ سرنشین و دنده ۳ با کولر، راحت میرفت، خودم متعجب شدم، چون گشتاورش تو دورهای پایین خیلی خوب عمل میکنه.
حالا منتظرم ببینم آپدیت B6 بیاد، برم بزنم شاید ریپهاش اصلاح بشه.
سلام لطفا راهنمایی کنید. آب و ضد یخ فقط باید در مخزن انبساط بریزیم؟ درسته؟ در رادیاتور نباید چیزی ریخته شود؟
ما که راضی هستیم، درکل توقع سواری لندکروز رو نداشته باشید…
خداییش سواریش نسبت به قیمتش عالیه…
شاید واقعا بعضی ها راننده نیستن!
سلام، چهار ماهه اطلس تحویل گرفتم چراغ چک روشن میشه بعدش گاز میدی سرعتش کم میشه از ۲۰ بالاتر نمیره.
وایر و شمع و فلاویل عوض کردم الان کلا چراغ لغزش و چک روشن میشه یهو خاموش میشه وسط جاده.
نمیفهمن مشکلش چیه خسته شدیم
بنظرتون مشکلش چیه؟
به جای این ۲۰۷ tu3 بخرین بخدا خیلی بهتره البته بگم براتون فرغون های داخلی مثل هندوانه شانسی هستن
سلام اطلس g گرفتم صفر، از روزی که گرفتم باتری خالی میکنه واسه چیه؟!
من قبلاً کوییک داشتم، الان ۶ ماهه که اطلس دارم، شتابش نسبت به کوییک بهتر شده
داشبورد، سانروف و یه سری سنسورها باعث شده حس بهتری داشته باشم
اول میخواستم بفروشم، ولی بعد از رانندگی باهاش، پشیمون شدم
از همه نظر عالیه و نسبت به کوییک خیلی بهتره.
سلام دوستان ماشین من اطلس g هستش کسی میدونه چرا بعضی وقتا ماشین استارت نمیزنه و روشن نمیشه
باید 20 بار استارت بزنم تازه روشن میشه!
ماشین اطلس صفر کیلومتره، هنگام گاز دادن ناگهانی صدای موتور غرش میکنه
هرچی سرنشین بیشتر باشه وقتی ناگهانی گاز میدم صدای موتور عوض میشه و به غرش تبدیل میشه
طبیعیه؟
شرکت سایپا د ز د هست همین لطفا گول نخورید بازار آزاد بخرید من اشتباه کردم شما نکنید الان 16ماه هست ک پول اطلس دادم و هنوز بهم ندادن عوضی ها
46ذخیره
