147 نفر آنلاین
کوییک یا اطلس به نظر شما؟
کوییک دیس لایک
اطلس لایک
حالت تهوع گرفتم.
سلام خدمت همگی
کسی میدونه که کی فاکتور میشه؟
منم متاسفانه مهر ۱۴۰۴ تحویل گرفتم ماشین توی دنده یک ب شدت ریپ میزنه واقعا نمیدونم چیکارش کنم ی مشکل دیگه هم ک داره ی کوچکترین خط ک بهش میفته رنگ بدنش میریزه انگار اومدن با ی اسپری دستی رنگ کردن این ماشین رو بعد از دو سال انتظار و فروختن چقد طلا این اشغال رو تحویلمون دادن
سلام دوستان عزیز
خواهشا اطلس نخرین
وحشتناکه دوستان، وحشششششتناک
نخرید بخدا
پولامو ریختم دور
دائم خاموش میشه
از ریپ زدناش نگم برات
فقط یه بزک الکی هست
بقرآن دلم خونه.
فلش و بلوتوث از کار افتاد
خلاصه نگم براتون …
دنده یک به شدت کپ داره
۰۹۱۱۹۸۶۴۵۶۲
در مورد آپدیت ecu خودرو اطلس
با آپدیت حل میشه؟
راه حلی براش هست؟
سلام، من ماشین اطلس دارم
هفت ماهه ماشین نداریم
من تازه یه اطلس صفر خریدم، اما از همون روز اول تو دنده یک شدیداً ریپ میزنه
کامپیوترش رو دوباره برنامهریزی کردن؛ دو ساعت درست شد، بعد دوباره مشکل برگشت.
سلام من اطلس دارم و به شدت ازش راضی هستم نسبت به قیمتش عالی هست و به نظرم برا خانوما که فوقالعاده هست
