120 نفر آنلاین
ممنونم میشم اگه پاسخ بدین.
کاش یکی ازم بخره.
طبق تجربه مالکین کدوم برند لاستیک روی تارا بهتر جواب میده؟
به قول دوستمون اگه شده از نون شبت بزن ولی لاستیک خوب زیر ماشینت بنداز.
بنده مدل ۴۰۳ v4 دارم
سه سفر با تارا داشتم
سلام من تارا اتوماتیک v4 دارم
چیکار کنم؟ ایا همه همینطورین؟
کسی میدونه مشکل از چیه؟
کسی راه حل نداره؟
دلیلش چیه؟
سلام دوستان یه سوال
من جدیدا تارا v4 خریدم
کسی راه حلی داره؟
مشکل از چیه؟
ماشین خوبیه، کولرش هم عالیه
مشکل ایرادات برقی هم رفع شده.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
اما در عمل چه اتفاقی افتاده ؟
راه حلی پیشنهاد میکنید؟
ببخشید که طولانی شد.
من تعمیر کارم
اصلا نسبت به دیگر ماشینهای ایرانی که تعمیر کردم همچین توقعی از تارا نداشتم
درکل ماشین نرم و راحتی هست و از دنا سرتره تو سواری.
