138 نفر آنلاین
حالت تهوع گرفتم.
کوییک یا اطلس به نظر شما؟
کوییک دیس لایک
اطلس لایک
اطلس سایپا بخریم یا نه؟
من خودم هم کوییک صفر داشتم، هم پژو 206 تیپ 5، و الانم یه اطلس دارم.
با اطمینان کامل میگم در خرید اطلس اصلاً معطل نکن و برو سراغش!
از هر نظر از بقیه سرتره، کشش موتور و هماهنگی گیربکسش خیلی بهتره، نرمی سواریش کاملاً محسوسه، داخل کابینش خوشگل و مدرنه، و از همه مهمتر، همه آپشنهایی که گذاشتن واقعاً کاربردی هستن!
امیدوارم ماشینتون رو زودتر تحویل بدن، راستش منم کلاً دل خوشی از سایپا ندارم ولی انصافاً از این ماشین راضیم و تا الان تجربه خوبی باهاش داشتم.
