دورهمی جدید مالکین تارا
316 نفر آنلاین
طبق تجربه مالکین کدوم برند لاستیک روی تارا بهتر جواب میده؟
به قول دوستمون اگه شده از نون شبت بزن ولی لاستیک خوب زیر ماشینت بنداز.
بنده مدل ۴۰۳ v4 دارم
سه سفر با تارا داشتم
ممنونم میشم اگه پاسخ بدین.
سلام من تارا اتوماتیک v4 دارم
چیکار کنم؟ ایا همه همینطورین؟
کسی میدونه مشکل از چیه؟
کسی راه حل نداره؟
دلیلش چیه؟
سلام دوستان یه سوال
من جدیدا تارا v4 خریدم
کسی راه حلی داره؟
مشکل از چیه؟
ماشین خوبیه، کولرش هم عالیه
کاش یکی ازم بخره.
مشکل ایرادات برقی هم رفع شده.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
اما در عمل چه اتفاقی افتاده ؟
راه حلی پیشنهاد میکنید؟
مصرف سوخت تارا اتومات
دوستان من تازه یه تارا اتومات مدل ۴۰۱ خریدم مصرف سوختش شهر ۱۲ و خارج شهر ۱۰ هست کسی هست که سوخت ماشینشو چک کرده باشه؟
بردم نمایندگی میگه اوتوماتیک همین قدر میسوزه شماها میشه راهنمایی کنید یا از تجربتون بگید ممنون میشم
