217 نفر آنلاین
حالت تهوع گرفتم.
کوییک یا اطلس به نظر شما؟
کوییک دیس لایک
اطلس لایک
مالتی مدیا اطلس
با سلام خدمت دوستان، تو امکانات اطلس سایپا 4 تا اسپیکر زده
یعنی رادیو پخش بلوتوثی هم نداره، نمیدونم اشتباه میکنم یا نه!؟
