دورهمی جدید مالکین تارا
240 نفر آنلاین
سلام دوستان تارا v1
طبق تجربه مالکین کدوم برند لاستیک روی تارا بهتر جواب میده؟
به قول دوستمون اگه شده از نون شبت بزن ولی لاستیک خوب زیر ماشینت بنداز.
ممنونم میشم اگه پاسخ بدین.
سلام من تارا اتوماتیک v4 دارم
چیکار کنم؟ ایا همه همینطورین؟
کسی میدونه مشکل از چیه؟
کسی راه حل نداره؟
دلیلش چیه؟
سلام دوستان یه سوال
من جدیدا تارا v4 خریدم
کسی راه حلی داره؟
مشکل از چیه؟
ماشین خوبیه، کولرش هم عالیه
بنده مدل ۴۰۳ v4 دارم
سه سفر با تارا داشتم
کاش یکی ازم بخره.
مشکل ایرادات برقی هم رفع شده.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
اما در عمل چه اتفاقی افتاده ؟
مشکل گیربکس و موتور تارا
