367 نفر آنلاین
حالت تهوع گرفتم.
کوییک یا اطلس به نظر شما؟
کوییک دیس لایک
اطلس لایک
منم متاسفانه مهر ۱۴۰۴ تحویل گرفتم ماشین توی دنده یک ب شدت ریپ میزنه واقعا نمیدونم چیکارش کنم ی مشکل دیگه هم ک داره ی کوچکترین خط ک بهش میفته رنگ بدنش میریزه انگار اومدن با ی اسپری دستی رنگ کردن این ماشین رو بعد از دو سال انتظار و فروختن چقد طلا این اشغال رو تحویلمون دادن
سلام دوستان عزیز
خواهشا اطلس نخرین
وحشتناکه دوستان، وحشششششتناک
نخرید بخدا
پولامو ریختم دور
دائم خاموش میشه
از ریپ زدناش نگم برات
فقط یه بزک الکی هست
بقرآن دلم خونه.
فلش و بلوتوث از کار افتاد
خلاصه نگم براتون …
سلام خدمت همگی
کسی میدونه که کی فاکتور میشه؟
در مورد آپدیت ecu خودرو اطلس
با آپدیت حل میشه؟
راه حلی براش هست؟
سلام، من ماشین اطلس دارم
مشکل کپ کردن خودرو اطلس
دنده یک به شدت کپ داره
۰۹۱۱۹۸۶۴۵۶۲
