دورهمی جدید مالکین تارا
217 نفر آنلاین
سلام دوستان تارا v1
ممنونم میشم اگه پاسخ بدین.
سلام من تارا اتوماتیک v4 دارم
چیکار کنم؟ ایا همه همینطورین؟
کسی میدونه مشکل از چیه؟
ساخت برند خوش نام فورد آمریکا
قابلیت پاشیدن کف هم داره
کسی راه حل نداره؟
دلیلش چیه؟
سلام دوستان یه سوال
من جدیدا تارا v4 خریدم
کسی راه حلی داره؟
مشکل از چیه؟
ماشین خوبیه، کولرش هم عالیه
بنده مدل ۴۰۳ v4 دارم
سه سفر با تارا داشتم
کاش یکی ازم بخره.
مشکل ایرادات برقی هم رفع شده.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
اما در عمل چه اتفاقی افتاده ؟
با سلام و احترام، من از ۱۴۰۱ تارا اتومات دارم ماشین معایب و مزایا داره.
مزایا و معایب تارا اتومات
معایبش اینه که موتور برای این اتاق و وزن ضعیفه و موتور با گیربکس هماهنگ نیست گیربکس بسیار خنگی داره.
ایرادات مونتاژی تو اتاق زیاد داره ولی در عوض سواریش بسیار نرم هست اتاقش بسیار جادار هست و در سفر خسته کننده نیست…
اما موضوع اینه که قبل از تارا چه ماشینی داشتید.
اگه ماشین های سایپا و ایران خودرو داشتید از تارا لذت می برید.
ولی اگه ماشین یه لول بهتر داشتید مثلا اگه سراتو سایپا داشتید تارا به شدت اذیتتون می کنه چون شتاب کم و عدم هماهنگی موتور و گیربکس و گیربکس خنک واقعا کلافتون می کنه.
در نهایت باید بگم اگه دنبال گاز دادن و شتاب نیستید تارا بخرین ولی اگه رانندگی هیجانی می کنین و شتاب دوست دارین دور تارا رو خط بکشین.
نظرات افراد محترم هست ولی اینکه قبل تارا چه ماشینی داشتن خیلی مهم هست.
تارا بعد از پراید لذتبخش هست ولی تارا بعد از سراتو یا کرولا یا مزدا ۳ اذیتتون می کنه.
ماشین های رده بالاتر که بماند... خوش و خرم باشید.
