دورهمی جدید مالکین تارا
241 نفر آنلاین
سلام دوستان تارا v1
ممنونم میشم اگه پاسخ بدین.
سلام من تارا اتوماتیک v4 دارم
چیکار کنم؟ ایا همه همینطورین؟
کسی میدونه مشکل از چیه؟
کسی راه حل نداره؟
دلیلش چیه؟
سلام دوستان یه سوال
من جدیدا تارا v4 خریدم
کسی راه حلی داره؟
مشکل از چیه؟
ماشین خوبیه، کولرش هم عالیه
بنده مدل ۴۰۳ v4 دارم
سه سفر با تارا داشتم
کاش یکی ازم بخره.
مشکل ایرادات برقی هم رفع شده.
اما در عمل چه اتفاقی افتاده ؟
مزایا و معایب تارا v4
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
